Skrevet av Emne: Tips ang motor bytte i xj 86  (Lest 1792 ganger)
Utlogget Wwwstianno
« på: On., 6,November,2013,07,12 »
Hei jeg har nå tatt liv av 2 2.1 td (j8s renulat). Så nå er jeg ute etter å få tak i en motor som tåler litt mere. Er det noen andre td motorer som passer på girkasse (asin-warner ax5) har hørt at man kan sette inn 3l td motoren fra 123 merca med en adapter plate? Hva mener dere?
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
Sv: Tips ang motor bytte i xj 86
« Svar #1 på: On., 6,November,2013,10,13 »
Er dette en veibil eller skogsbil? Skal denne etter vei vil jeg anbefale deg  å finne en motor du kan få godkjent, hva med en 2,8 v6? Da må du også ha ny gearkasse. Eller gå "all inn" og smokk i en 4,0l, men da må du modifisere motorrommet for å få plass…
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
Utlogget Wwwstianno
« Svar #2 på: On., 6,November,2013,11,40 »
Er mest intrisert i ha diesel og manuel:) er ikke så nøye om jeg får godkjent den. Hørte noe om at man fikk adapter plate til girkasse så den 5 cylindra 3l td motorbåt til merca passa. Så bare fikse om på motorfester. I såfall hadde den vært gull for den tåler jo endel
Utlogget Wwwstianno
« Svar #3 på: On., 6,November,2013,20,01 »
Ikke motorbåt men motoren*
Utlogget Reppemarkus
« Svar #4 på: On.,20,November,2013,19,23 »
Hva med toyota 3L? Ser de blir montert i det meste.. Har sett det i LR defender til og med :P
95-Cherokee 2,5TD
