Skrevet av Emne: Ny som jeep eier;)  (Lest 3459 ganger)
Utlogget Akvamania
Ny som jeep eier;)
« på: Lø.,21,September,2013,13,52 »
Holla;)
Kjøpte meg en xj jeep her for en uke siden. Det er en 2.5 td 95 mod. Jeg vet denne vm motoren er kjent for enkelte problemer med støtstenger, topper, kjøling etc. Men jeg tok sjangsen da den nettopp var nylig eu godkjent med 0 feil/mangler. Noe den har blitt ved begge de siste eu kontrollene.
Den har heller ikke særlig mye rust som er farlig.
Bilen har likevell noen småting som må fikses litt på.
Batteri lader ikke, noe som i følge forige eier skyldes brudd på en kabel. Men jeg kan ikke finne noe selv.
Så jeg har bestilt time på verksted for å fikse dette.
Har kjøpt helt nytt 90 amp batteri, så dette er i topp stand.
Temp måler og turteller er også dødt. Vet ikke hva dette skyldes. Heller ikke hvor vanskelig det eventuelt er å fikse.
Bytter motorolje og oljefilter i dag, da jeg ikke vet når dette ble gjort sist.
Olje på girkasse etc overlater jeg til verksted tror jeg.
Så er det dette med reg reim som jeg ikke blir helt klok på. Er det reim eller kjede på denne?
Leste også en eller annen plass at det er ingen av delene, men tannhjul??
Hva stemmer egentlig? Og må i såtilfelle tannhjul skuftes på lik linje med reim/kjede?
Sv: Ny som jeep eier;)
« Svar #1 på: Sø.,22,September,2013,02,28 »
Det er er drev (tannhjulregister) på disse motorene ja og er ikke noe som helst vedlikehold av det :) Ihvertfall en veldig positiv ting med disse motorene :)
Ville bytta olja på girkassa selv også var jeg deg. Det er en smal sak!
Utlogget Akvamania
« Svar #2 på: Sø.,22,September,2013,13,09 »
Ok, takker for svar knunor;)
Da vet jeg det;)
Men ang batteri/strøm problemene fant jeg ut noe i går som jeg ikke finner ut av.
Under rattet ved pedalene fant jeg noe som lignet på et rele, en helt blank sak på størrelse med en filmboks. Denne er alltid varm!!???
Hva er denne til? Noen som vet det eller? Jeg kan eventuelt ta et bilde av den.
« Siste redigering: Sø.,22,September,2013,13,28 av Akvamania »
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
« Svar #3 på: Ma.,23,September,2013,08,49 »
Ja, ta bilde da er det lettere å hjelpe... Men utifra beskrivelsen lurer jeg på om det kan være et blinkerele? Står det "i" sikringsboksen med 2 pinner? Har hadd 1 av den typen på begge Jeepene mine, bytta de tvert ut med et nytt og mindre fra Biltema da de aldri funka. Skal være 2 blinkrele i sikringsboksen. Funker både blink og nødblink?
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
Utlogget Akvamania
« Svar #4 på: Ti.,24,September,2013,06,42 »
Nei denne står ikke i sikringsboksen, men henger ut fra ei kabelklyse.
Men jeg tror også det er et blink rele til noe. Alt av blink lys virker som det skal.
Men nå kjører jeg den ut på service, så skal de se over hele bilen for meg.
Utlogget Kris
« Svar #5 på: Ti.,24,September,2013,08,40 »
Jeg har også lagt merke til den, og den er varm hos meg og.
Jeg har forsket litt på det og kom frem til at det må være en timer/delay til interiør lyset i bilen (slik at lyset skrur seg av etter en hvis tid, og ikke med en gang). Husker ikke om jeg faktisk testet dette men du kan jo dra ut pluggen og se.
TJ 00 uorginal
XJ 95 (solgt)
Zj 94 V8(solgt)
Utlogget Akvamania
« Svar #6 på: Ti.,24,September,2013,09,11 »
Alt av interiør lys er røsket ned av forige eier, så det kan være en liten mulighet for en kortsluttning her. Skal sjekke/isolere alle kabler senere. Noen som vet hvor jeg kan skaffe nye interiør lys, så hyl ut.
Ang motor olje: hvordan er det å fylle biltema sin 5w-50 på denne motoren?
Jeg skal bruke bilen til å dra mye tunge hengere!?
Utlogget Akvamania
« Svar #7 på: Ma.,30,September,2013,16,34 »
Da fikk jeg telefon fra verksted i dag. De har tatt en full gjennomgang av bil/motor, og litt var det som måtte gjøres gitt.
Temperatur måler må skiftes.
Turtallføler må skiftes.
Var et par knekte rocker armer som sto for bankelyd i motor. Alle blir nå skiftet til nye.
Bytter i samme slengen alle støt stenger.
Et feste til bladfjær bak var knekt, og en var rusten. Disse blir skiftet.
Et stab stg fremme var bøyd, så det byttes.
 De skifter også olje på alt nødvendig gir/drivverk.
Bytter på motor selv.
Skal etterpå til et annet verksted som er spesialister på radiatorer.
De kjører full rens av dette, og fyller ny høykvalitets kjøleveske.
Alt kommer på ca 15,000,-
Ellers mente de motor var i ok stand og burde holde mange km til.
Utlogget Akvamania
« Svar #8 på: Lø., 2,November,2013,21,33 »
Bilen ble stående lenge på verksted gitt grunnet overarbeidede mekanikere med alt for mye å gjøre. Men i går ringte de og sa at bilen var ferdig, og at jeg kunne hente denne på mandag.
Men, de sa det fremdeles var en svak bankelyd fra motor på tomgangskjøring! Lyden forsvinner så fort turtall øker. De viste ikke hva dette kunne komme av!!! Men at dette ikke var noe farlig?
Noen som har forslag til hva dette kan komme av?
Som nevnt så er alle vippearmer og støtstenger nå byttet, så er ikke dett.
Utlogget Reppemarkus
« Svar #9 på: Sø., 3,November,2013,21,24 »
Jeg og har bankelyd, vel om merke kun når den er kald..
Leste på engelsk forum om at noen hadde opplevd denne lyden ved gåent hoved lager bak på veiva innenfor svinghjulet, var ikke spesifisert noe om kald/varm, rpm osv men lyden kunne være dårlig lager..
95-Cherokee 2,5TD
Utlogget Akvamania
« Svar #10 på: To.,21,November,2013,23,27 »
Noen som vet hvilke typer feil som kan føre til at turteller, temp måler og lading ikke funker?
De på verkstedet jeg bruker påstår at dersom de får turtelleren til å virke, så vil de andre tingene også funke igjen! De mener dette henger sammen på en måte.
Noen med forslag til ting jeg bør sjekke?
