Skrevet av Emne: Sivrt`s Jeep garage.  (Lest 170471 ganger)
Utlogget sivrt
Sv: Sivrt`s Jeep garage.
« Svar #180 på: Ma.,23,Mars,2009,22,52 »
Her ser man hvordan panseret ser ut etter sprengning på nabotomten. Har allerede fått tak i et nytt i samme farge som skal byttes ved anledning.
Taket har fått seg en trøkk bakerst, heldigvis er bakluka og alle vinduene hele.
Passasjersiden, bulker på bakskjerm, dør, A stolpe og litt på forskjerm.
Førersiden er hel og rett..
Felgene som står på har nesten nye vinterdekk med pigg i dim 235/75-15 og skal selges.. Gi bud på PM.
Utlogget sivrt
« Svar #181 på: Ma.,23,Mars,2009,22,54 »
Fikk byttet over luftinntaket som sto på Ulven idag og satt i noen orginale gummimatter foran jeg hadde liggende. Hadde samme farge som interiøret også..
Byttet også markeringslys og blinklys til hvite..
Før:
Etter:
Synes det blir en verden av forskjell bare med disse 4 lyktene..
Baklyktene er også ulike de man får på en "europeisk" XJ av denne typen. Synes de europeiske er finest egentlig siden de har mest rødt glass i forhold til US utgaven. Men er jo litt morro å ha baklykter ikke så mange andre har da på en sånn bil.
Utlogget sivrt
« Svar #182 på: Ma.,23,Mars,2009,23,02 »
Slenger ut et lite bilde av gjengen som stilte opp en dag her for å bygge om broders 2 dørs XJ..
Hans prosjekt kan dere se her:http://pirate4x4.no/forum/showthread.php?t=23597
Det er en 2 dørs Cherokee som sagt med 4 liter. Den skal bli "All black" med vinsjfanger, heving, breddere og 33 tommere. Den har fått det passende kallenavnet "Black Betty"
Utlogget 85cj
« Svar #183 på: Ti.,24,Mars,2009,23,49 »
Frontruta og bakre sideruta var ikke hele da jeg så den etter salutten.
Husker  det var snakk om evt å skjære ut og bytte hele taket. Ble vel ikke noe av.
Tror jeg har noen bilder av den fra før smellet liggende et eller annet sted (fra en annonse på Finn.no i februar 2007).
Og her, fra vår reporter på åstedet rett etter "the big bang":
Sjekk videoen for å se hvordan den så ut rett etter smellet.
http://www.budstikka.no/sec_nyheter/article124567.ece
Hadde egentlig lyst på denne bilen jeg også, men det ble ikke noe av.  :-\
Gratulerer med en unik XJ.
Medlem 005
Utlogget sivrt
« Svar #184 på: On.,25,Mars,2009,10,57 »
Taket blir nok rettet, har en kompis som er lakkerer som har rettet endel biler som mener det burde gå. Hvis ikke blir det ny takplate ja.
Gøy med litt historikk bak smellen ja.. Veldig fornøyd med å ha fått tak i denne XJ`n, den er som du sier unik..
Hvis du kunne hadde det vært fint om du la ut de bildene du har her inne eller om jeg kunne fått de på mail av deg kanskje?
« Svar #185 på: On.,25,Mars,2009,12,21 »
Hvorfor skal den rettes ? Mye artigere å kjøre rundt med skuddsår, vel ?
Utlogget sivrt
« Svar #186 på: On.,25,Mars,2009,13,55 »
Den skal ikke rettes enda da, men på sikt. Liker bedre å ha den strøken jeg altså, ihvertfall rett ;)
Nytt panser med samme farge blir forhåpentligvis montert idag ;D
Utlogget sivrt
« Svar #187 på: On.,25,Mars,2009,22,15 »
Idag hjalp Nils meg å bytte panser på den nye XJ`n. Det hadde samme farge til og med. Svart, eller PX8 for fagfolka her inne..
Tok en vask på den igår og behandlet dørlistene og de orginale bredderne med sånn trim detailer fra Megulars, det hjalp mye. De må nok ha en behandling til så er de nok svarte og fine igjen..
« Svar #188 på: To.,26,Mars,2009,07,36 »
Skal du ikke ha Buschwacker breddere på den nye? Blir den klar til challenge da?
Utlogget sivrt
« Svar #189 på: To.,26,Mars,2009,07,42 »
Joda den skal ha Bushies den vettu.. ;D Synes bare det er litt greit at det ser noenlunde greit ut å kjøre med før jeg får tid til å bygge om denne.
Denne skal brukes på Jeep challenge ja. Alt skal fra Ulven og over, nesten alt ihvertfall..
Utlogget sivrt
« Svar #190 på: Lø.,25,April,2009,23,02 »
Fikk gjort endel med Åtteren for noen dager siden. Fikk montert 2" budget boostet med bumpstops, MX-6 demperne og noen Teraflex quick disconnects jeg hadde liggende fra den svarte WJ`n. Grunnen til hevingen er at demperne bak var helt ferdige og MX-6 demperne var litt for lange sånn som den sto med 2,5" heving. Så da ble det 3,5" heving totalt, justerbare dempere og QD ;D
Sånn så det ut før jeg begynte, 2" hevefjører fra 4wd.com som egentlig bare hever 1,5" og OME spacere, resten orginalt foran.
Litt forskjell på orginale dempere og de nye, ca 4" faktisk. Passer bra nå som den blir hevet ca 3,5"
Gamle end links Vs. nye Quick disconnects:
Ene siden ferdig hevet med ny demper og QD:
Ferdig hevet bak. Bumpstopen er montert innvendig i fjørene. Satt også på 5mm spacere på hjulene for å få de littegrann lengre ut
Ferdig resultat:
Utlogget sivrt
« Svar #191 på: Lø.,25,April,2009,23,03 »
De to siste dagene har gått med til å hugge delebilen ferdig. Så nå er det bare å få levert den til høggern.
Fikk begynt så smått på Ulven også idag.
- Demonterte Warn fangeren med vinsj og KC lyktene foran.
- Monterte orginal fanger og satt over skiltet.
- Fjernet ledningsnettet til KC lyktene.
- Demonterte CD spilleren og phonokablene.
- Monterte adapterplate og CD spiller i den nye XJ`n.
- Peder sveiste opp festene til de orginale kontroll armene.
- Tok ut det ene Optima batteriet.
Et bilde med "ny" front..
Utlogget sivrt
« Svar #192 på: Sø.,26,April,2009,22,27 »
Til tross for dåp av min første nevø idag ble det gjort litt småtteri idag også på demonteringen.
- Demontert kompressor med 3L tank i lasterom.
- Fjernet dual battery oppsettet med kabler, batterikasse og hovedstrømsbryter.
- Fjernet bakfangeren, kun 2 braketter igjen på bilen.
I morgen blir det laget nye kabler som passer ved bruk av 1 batteri og fjerning av braketter til bakfanger. Pluss litt interiørskruing.
Utlogget sivrt
« Svar #193 på: Ti., 5,Mai,2009,21,42 »
Har skjedd litt her også siden sist..
- Fjernet de to brakettene til Warn fangeren bak.
- Montert orginal fanger bak.
- Tatt ut høyttalerbroa bak, skal inn i Black Betty.
- Byttet dekselet ved og under bakluka.
- Fjernet takkonsoll med ledninger.
- Fjernet brannslukker.
- Skrudd sammen interiøret igjen.
- Fjernet Ventvisors.
- Laget nye kabler mellom starter og batteriet, og mellom batteriet og jordingspunkt i rammevange og motor. 70 kvadrat burde holde
I tilleg skulle jeg bare sette i batteriet fra den nye XJ`n. Det viste seg å ikke passe i batteriplata, så den måtte friseres litt. Så viste det seg at det batteriet var for høyt og tok i panseret Fikk tak i et annet batteri idag som passet, men det var det bare 2V på Brukte boosteren og fikk liv i det igjen, nå må det ha litt mer vann og en grundig lading før det monteres igjen..
Utlogget sivrt
Re: Sivrt`s Jeep garage.
« Svar #194 på: On.,15,Juli,2009,23,27 »
Har ikke skjedd så mye her i det siste dessverre grunnet eksamener og båtjobbing..
Men har da fått demontert transferkassa med SYE og mellomakselen og montert en orginal transferkasse. Blir demontering av hevesett når det blir for dårlig vær til å være i båten 8)
