Skrevet av Emne: Hva er det som trekker 300mA fra sikring nr9 Jeep Cherokee  (Lest 2381 ganger)
Utlogget Dry Only
Hei,
I boka står det:
-Radio
-Hanskerum
-Coupebelysning (de to "spottene")
-Coupebelysning (lampa bak spottene)
-Lasterombelysning
Jeg har:
1. Koblet bilradioen HELT fra
2. Festet amperemeter, puttet inn sikringen og sjekket "underlig oppførsel" ved å åpne og lukke hanskerum, samt skru av og på spottene.
Alt dette virker, bruker mere strøm når slås på og går tilbake til de mystiske 300mA når av.
Noen som har kranglet med sikring nr 9  ??????????????????
Cherokee 2,5 TD -97'
Utlogget Kristian
I DRIVE JEEP, NOT A SUV
Utlogget Dry Only
Sv: Hva er det som trekker 300mA fra sikring nr9 Jeep Cherokee
« Svar #2 på: Ma.,27,Mai,2013,22,11 »
meeeget lovende tråd........
powerlock virker nemlig heller ikke
takker
Utlogget Dry Only
« Svar #3 på: Ti.,28,Mai,2013,21,39 »
Hm, powerlock har begynt å virke igjen, MEN:
sikring 9 trekker fortsatt 300 mA etter at jeg har skrudd vekk:
Radio
Belysning hanskerom, tak foran og bak
Den dingsen som skal låse opp bilen som sitter oppe ved speilen.
Fortsatt 300mA på avveier
Utlogget Dry Only
« Svar #4 på: To.,30,Mai,2013,17,17 »
nå kom det endelig en merkelig "buzzelyd" under rattet når jeg kjørte med sikringen på
og da jeg jobbet videre med å røske i ledninger kom jeg borti rakkeren på bildet. Og reagerte kun fordi denne var noe varm.
da jeg plugget den ut var saken løst.
men hva f... er det for noe?????
Utlogget Pettersen
« Svar #5 på: To.,30,Mai,2013,22,09 »
Tidsforsinker til kupelys eller kjørelys kanskje?
Utlogget Dry Only
« Svar #6 på: Fr.,31,Mai,2013,14,34 »
Dingsen er ihvertfall involvert i en ting. Den gir lys til den grønne ringen som hjelper deg å treffe med startnøkkelen.
Testet, men den er nok gåen for den hadde ikke slått seg av på en halvtime etter at jeg åpnet og lukket førerdøra.
Men det står ingen benevnelse på dingsen og jeg får derfor ikke sjekket om jeg får tak i den. Ringte RSA bil, men de forsto egentlig ikke hva jeg snakket om....
Utlogget HardKåre
  • 1987 Jeep Cherokee 4,0
« Svar #7 på: Lø., 1,Juni,2013,01,16 »
Det er en datamus. Har ingenting i ledningsnettet til en bil å gjøre. :P
,],,____,,_□□□□_
 /___/│__,\____\,____
‾(o)_)‾‾‾‾‾(o)_)--o-)_)
Min Jeep-garasje
Utlogget HardKåre
« Svar #8 på: Lø., 1,Juni,2013,14,49 »
Hvis du fjerner denne så trekker den ikke srøm lengre? Ser ut som en type rele, til blink, nødblink eller horn, kanskje? Eller som nevnt tidsforsinker, hvis du mister ett lys ved rattet når du fjerner den?
,],,____,,_□□□□_
Min Jeep-garasje
