Skal være litt forsiktig med fare for å bevege meg på tynn is. Men har vært i dialog med BT om dette i det siste siden jeg måtte montere erstatningslykter på fanger. Dedde siden bilen med bredere skjermer og dekk ble mer enn 40cm fra ytterkant skjerm til ytterkant lykt.
Løsningen ble, siden orginallyktene skulle settes ut av spill, å montere skikkelige lykter. Jeg walgte disse:http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=30668840
Har montert parklys i dem og beholdt Hovedlyktene som fjernlys. Altså park, nær og fjern i erstatningslyktene og fjern i orginallyktene.
Men så vidt jeg har forstått er det maksimalt tillat med 2 nærlys, og 4 fjernlys. Alle lyskilder må være E- meket ellet tilsvarende standart. (må være preget inn i glasset på hver enkelt lykt).
Har du flere lykter enn dette må de være fysisk frakoplet slik at de i kke kan benyttes under kjøring.
Er ikke sikker på dette men jeg tror du kan ha grøft/tåkelys i tillegg til nærlys men da må det være koplet slik at du ikke kan bruke både tåke og nærlys samtidig. Altså skal de være koplet sammen med nærlysene men med en vender som gjør at du må velge en av delene.
Om du får godkjendt tåkelys så høyt opp som på vindskjermen tviler jeg litt på siden de ikke har noe hensikdt der oppe. De burde sitte så lavt som mulig.
Jeg har planer om å montere arbeidslys i LED på veindskjermen, vet ikke hva de vil si på dette, men kommer ikke til å prøve å få det godkjendt før de eventuelt sier noe på dette.
