Skrevet av Emne: YJ 2.5L starter ikke alltid  (Lest 3075 ganger)
Utlogget Pero
« på: On.,19,Desember,2012,07,48 »
Nybakt YJ (Jeep i det heletatt) eier. Men det er ikke alltid den starter..?! I går tidlig dro den fint rundt på startet men ingen tegn til liv overhodet. Starta som vanlig i går kveld. I dag tidlig starta den men fikk kvelt den i ett forsøk på å ta igang pent på glatta da transferkasse kjedet er strekt til ca dobbel lengde så kan kun bruke 2wd. Da var den på nytt helt død.
(Edit: Bensinpumpe slår inn ok)
Noen som har vært borti lignende problem? :)
« Siste redigering: On.,19,Desember,2012,11,46 av Pero »
Sv: YJ 2.5L starter ikke alltid
« Svar #1 på: On.,19,Desember,2012,13,16 »
Hvilken modelll ? Høres ut som dårlig kontakter eller sensorer som er gåene.   Sjekk alle ledninger, og festepunkter.   Er det vått og fuktig i været når den ikke starter ?
Utlogget Pero
« Svar #2 på: On.,19,Desember,2012,13,31 »
Åja, glemte det. 93mod. Tja, var vel mellom 0 og noen minusgrader.
Utlogget Pero
« Svar #3 på: Lø.,22,Desember,2012,13,08 »
Detti forumet va rimelig dødt...  :)
Utlogget atle
« Svar #4 på: Lø.,22,Desember,2012,13,30 »
Høres veldig ut som dårlige kontakter en eller annen plass. Kan være alt fra batteri til tenninglås.
Enkleste er nok å begynne  med tilkoblinger mellom starter og batteri og jobbe seg derfra
Utlogget Pero
« Svar #5 på: Lø.,22,Desember,2012,21,13 »
Skal se om jeg husker hvordan mulitmeteret mitt virker og sjekke litt visuellt :) Leste noe ett sted om  noe tomgangsstyring som kunne slå feil og.. Men veit ikke hvordan system det er på den.
Utlogget atle
« Svar #6 på: Lø.,22,Desember,2012,23,17 »
Er sjeldent noe galt der. Beste tips er batteri, koblinger, fordelerlokk, plugger, ta det enkle og billige først før du
begynner med det dyre og kompliserte.
Utlogget Pero
« Svar #7 på: Sø.,23,Desember,2012,18,50 »
Fann ett fint "servicekitt" på ebay.de med filtre, plugger, rotor og fordelerlokk så skal bestille det :)
Men bilen har funka feilfritt ett par dager nå.. Trenger uansett en storservice, begynner å skrante både her og der gitt :-\
Utlogget atle
« Svar #8 på: Sø.,23,Desember,2012,23,04 »
Lurt.. det er også en facebook side hvis du trenger kjappe svar.
http://www.facebook.com/groups/2360890101/
Utlogget provib@gmail.com
  • TJ`n min pr. høst 07
« Svar #9 på: Fr.,25,Januar,2013,11,45 »
Bare for sikkerhets skyld.
Sjekk om det ligger noen ledninger innpå eksosmaifoilden. I såfall kan de smelte seg fast og kortslutte mot jord. Har opplevd dette på flere biler. Spesielt ledningen til cpsén er svært utsatt for dette.
