Skrevet av Emne: Justere styring, og rette opp rattet.  (Lest 1631 ganger)
Utlogget KLB
    • Dalane Blues Festival
« på: Sø.,18,November,2012,11,20 »
Skal krype inn under bilen og rette opp rattet som står litt off center. Er dette en enkel sak?
Og så skal jeg stramme opp litt slark i styringen. Forstår det slik at jeg løsner selve strammemutteren, og bruker en umbrako for å stramme. Drar man medurs på denne for å stramme? Noen tips på veien? :-)
(Forstår at man kun justerer med små vridinnger 1/8 - 1/4 omdr.)
95 - Jeep Gr. Cherokee Laredo 4L
Utlogget xjrebel
Sv: Justere styring, og rette opp rattet.
« Svar #1 på: Sø.,18,November,2012,14,15 »
http://pirate4x4.no/forum/showthread.php?10166-Oversikt-Deler-i-frontunderstell
du løsner hylsa på draglinken og vrir den rundt for å bevege rattet,sørg for at hjula peker rett frem og at den står på fast underlag og uten rattlåsen på.Skal veldig lite bevegelse til på hylsa for at det skal bevege seg på rattet.Hvis styresnekka ikke er helt sluttkjørt,den kan du stramme som du selv beskriver.Smør alle punktene du ser på endeledd og bærekuler når du først er under der,sjekk også bolter til innfesting av dempere,kontrollarmer osv.
Utlogget KLB
« Svar #2 på: Sø.,18,November,2012,17,31 »
Done!
Styringa har gått fra sloppy, til det reneste presisjonsinstrumentet  ;D
Egentlig så var vel ikke styringa så aller verst, men følte at når jeg kjørte pver lengre strekk i høyere hastigheter, at bilen driftet litt, og at jeg kontinuerlig måtte sitte å rette opp. Nå er det blitt meget bra.
Fikk også sentrert rattet. Og så nettopp at jeg må justere det ørlite tilbake, men i forhold til hvordan det var, så er det snakk om bagateller. Fikk smurt opp litt saker og ting når jeg lå under der, og kjente på de andre stagene etc. Det hele kjentes og så ganske bra ut.
« Siste redigering: Sø.,18,November,2012,18,13 av KLB »
