Skrevet av Emne: 265 dekk på 8 toms felg ?  (Lest 4073 ganger)
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
« på: To., 4,Oktober,2012,16,24 »
Har orginale 17x8 felger fra commander som jeg bruker på en wj som skal heves med 2". Noen som vet om 265 er mulig bredde på 8" felg ? Eller er det for bredt ?
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
2006 Jeep Commander 5,7 HEMI
Sv: 265 dekk på 8 toms felg ?
« Svar #1 på: To., 4,Oktober,2012,17,25 »
Går vel fint det, har 245 på 8".
Originalt er det vel 245 på 7" felger såvidt jeg husker.
Men originalfelgene på Commander og Wrangler JK er vel 17x7,5" ?
« Siste redigering: To., 4,Oktober,2012,17,31 av teerex »
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
« Svar #2 på: To., 4,Oktober,2012,18,03 »
Det er helt rett, de er 7,5". Går 265 på 7,5 da ? Eller blir det helt ballong ??
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
« Svar #3 på: To., 4,Oktober,2012,18,21 »
245 på 7" blir ca samme som 255 på 7,5". Så 265 på 7,5" blir da 5 mm mere til hver side.
Nå skal det jo være litt ballong på en jeep. Dessuten beskytter det jo felgkanten bedre.
Her er 235/75-17 på originale (men kromma) JK felger 17x7,5". Ballong i høyden men ikke i bredden.
Så 245/75-16 på 16x8" felger. Ca samme ballongeffekt.
« Siste redigering: Sø., 7,Oktober,2012,00,17 av teerex »
« Svar #4 på: To., 4,Oktober,2012,21,13 »
Noen bilder med 265/65-17 på original Limited 7,5x17 felg (silverblade #3) i denne tråden http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,6829.0.html
Funket fint det  :)
Edit: bilen står på originale fjærer på bildene.
« Siste redigering: To., 4,Oktober,2012,21,21 av Chryslercrap »
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
« Svar #5 på: To., 4,Oktober,2012,21,57 »
Takker, subbet de borti noe ?
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
« Svar #6 på: To., 4,Oktober,2012,22,33 »
Nei, ikke sånn til "vanlig" kjøring ihvertfall. Men det blir ganske trangt fram, så hvis man står i en kraftig helling med bilen og legger over rattet maks, så kan dekket komme såvidt i kontakt med plastinnerskjermen (den som ligger på baksiden av grøftelysene)
Litt mere specs på originale WJ felger her http://www.wjjeeps.com/wheels.htm
« Svar #7 på: To., 4,Oktober,2012,23,04 »
Ingen nevneverdig subbing på dimensjonene jeg har, ikke nå med 2" lift iallefall (har ikke prøvd vinterhjulene ennå).
Med original høyde litt subbing i plastinnerskjerm/fanger foran på vinterdekkene ved sving men ikke noe dramatisk. Bare å kutte vekk noen mm med en kniv om nødvendig. Plastinnerskjermen kan vel formes med varmluftspistol om nødvendig, piggene har slitt litt på min rett foran dekket.
Har 25 mm offset/innpress på vinterhjulene.
Jo mindre offset jo mere vil de vel subbe borti ved sving siden radius på hjulets "svingsirkel" blir større ?
Samme sak med bredere dekk antar jeg.
« Siste redigering: To., 4,Oktober,2012,23,19 av teerex »
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
« Svar #8 på: Lø., 6,Oktober,2012,22,04 »
Takk for tips, innen jeg skulle kjøpe dekkene var de solgt ut  :(
De hadde imidlertid fått inn 245/70R17 som er nesten samme rulleomkrets og som kanskje gir mindre subbing. Disse er så vidt jeg kan regne ut 5,09% større i rulleomkrets enn de i vognkortet så vi får håpe det går bra ved evt sjekk :)
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
« Svar #9 på: Lø., 6,Oktober,2012,22,15 »
Det der med rulleomkrets vet jeg ikke om de sjekker så nøye så lenge det ikke er tydelig ekstreme dimensjoner.
Derimot load index kanskje viktigere på en slik bil men det er kanskje ingen dekk som ikke "dekker" de nødvendige krav der.
Får du subbing så får du bare bestille et 2" lift kit av noe slag  :)
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
« Svar #10 på: Lø., 6,Oktober,2012,22,38 »
Lift kit (2") er underveis  :D samt litt goodies fra Kevinsoffroad.com  ;D
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
« Svar #11 på: Lø., 6,Oktober,2012,22,41 »
Disse bilene er jo levert med flere "standard-dimensjoner"
Min f.eks var levert med 245/70-16 i følge vognkort. Hvis du klarer å få endret dette, så kan du kjøre lovlig med f.eks 31" hjul.
Ikke at det har noen stor betydning da  :)
Utlogget Øyvind999
  • Larvik / Vestfold
« Svar #12 på: Sø., 7,Oktober,2012,07,55 »
Takk for tips, skal sjekke mulighet for endring. Synd det ikke er noen 6,5" TUV godkjente hevesett  :'(
....o_o_o_o
./| ,[_____],
|¯l TJ-O|||||O_
()_)¯()_)¯¯¯ )_)
