Skrevet av Emne: "slåing" forfra når man bremser.  (Lest 1021 ganger)
Utlogget gshock
« på: Ti.,14,August,2012,21,06 »
god kveld,
tenkte spørre om noen har vært borti dette problemet.
Er en grand cherokee, tror det var 4L.
På bilen til en bekjent så slår det liksom fofra når man bremser ned.
Kjenner det greit i rattet så regner med det kommer derfra og slåingen er fartsavhenging,
under 50 merkes det ikke noe særlig men når man eks svinger av en 80 sone og sånne ting så slår det ganske greit.
Kunne ikke se noe klare tegn på om det var bremsene når jeg tok av dekka, men skivene hadde sånn passe grei slitekant.
takker for alle mulige tips.
2000 WJ 3,1 limited
Utlogget Trygvea
Sv: "slåing" forfra når man bremser.
« Svar #1 på: On.,12,September,2012,19,04 »
Slitekant skal ikke gi slåing ved bremsing, men kan det vær caliperen som er løs, eller feste klaven til caliperen? er også mulig at det er foring i stagene som skal motvirke rotasjons kreftene i for akselen... disse stagene går i lengderetning under bilen..
Utlogget pwb
« Svar #2 på: On.,12,September,2012,21,41 »
Ta ut sikringa til ABS pumpa og se om det blir borte.
