Skrevet av Emne: Heving av wj 1999 4.7  (Lest 3435 ganger)
Utlogget Alex
« på: On.,23,Mai,2012,21,29 »
Hei, er fersk på jeep da jeg har holdt på med vw boble og senking men endelig kom til fornuft og skaffet meg en 99 wj 4.7. Er det noen som har tips til heving og str på dekk og felg opp ett hakk fra original!
Re: Heving av wj 1999 4.7
« Svar #1 på: To.,24,Mai,2012,20,17 »
Søk på "heving" så får du endel treff, lurer du på noe så spør i vei  :)
Litt info om dekk her da http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,8147.0.html men det finnes mye annet på forumet, også litt info og bilder i garasjetråden til Svensson http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,7315.0.html
« Siste redigering: To.,24,Mai,2012,21,23 av Chryslercrap »
Utlogget cat-vi
« Svar #2 på: To.,14,Juni,2012,15,54 »
finnes det hevesett med tuv papirer til disse bilene?, har kikka litt på 3,5" hevesettet til EMU, ser ganske kurrant ut. Etter som jeg forstår så bør man holde seg under 4" heving om man vil unngå bytting av mellomaksler osv. noen som har heva en WJ her på forumet som har noe feed-back?
« Svar #3 på: Fr.,15,Juni,2012,23,13 »
Her http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,7098.0.html
Mellomakselen fram må man bytte uansett, mener nå jeg...alternativt et 1" drop kit til transferkassa som er en billigere løsning.
Old Man Emu settet løfter 2" med HD fjærer. Og ellers så dukker det opp ett og annet etterhvert som man hever bilen litt til, f.eks A-arm spacer til bakakselopphenget, justerbar trackbar for å sentrere framaksel midt under bilen etc..
Det finnes også et sett fra Trailmaster med TUV-papirer. Hør med BGNor http://www.bgnor.com/ de selger både OME og Trailmaster.
Utlogget cat-vi
« Svar #4 på: Lø.,16,Juni,2012,13,19 »
Synes dette oppsettet ome ser ganske kurant ut, men tuv papirer blir det kanskje verre med.
http://www.rocky-road.com/wjtrailblazer.html
« Svar #5 på: Lø.,16,Juni,2012,21,54 »
Ja, så lenge du bestiller HD fjærer fram og Rancho 9000 justerbare dempere så vil det sikkert fungere greit.
Ellers er jeg redd bilen din blir ei vannseng -"Rocky Road soft-ride long travel shocks."
Kjører selv med lange Bilstein dempere, fungerer greit det.
« Siste redigering: Lø.,16,Juni,2012,21,58 av Chryslercrap »
Utlogget cat-vi
« Svar #6 på: Sø.,17,Juni,2012,11,15 »
Har selv en XJ med 3" løft, denne er så stiv att tenna rassler lett i gommene over enhver ugjevnhet. WJ'n er ei vannseng, men dette kan nok spores til utslitte foringer, har bestilt et sett med polyrethane foringer for å se om jeg får stramma den opp en del, eibach stabstag og bilstein dempere har den allerede fått, trikkset er vel å få bilen til å gå mykt uten att det krenger, om det lar seg gjøre vil jeg selge min XJ og beholde WJ'n (nå som den har fått lock-up og greier :))
« Svar #7 på: Ti.,19,Juni,2012,19,08 »
Første bud er vel stivere stabstag bak, om man vil unngå krenging http://www.wjjeeps.com/swaybars.htm
« Svar #8 på: Ti.,19,Juni,2012,20,32 »
Ja, Addco stabstag bak er nok en god investering.Ser ut til at Addco sitt er 25mm mot Eibach sitt på 18mm. Det originale er vel 14mm hvis jeg ikke husker feil?
Utlogget cat-vi
« Svar #9 på: On.,20,Juni,2012,18,31 »
Stemmer att addco sine stabstag har større diam. men eibach var stivere, har vel noe med stålet og/eller herding å gjøre. Håper å få poly. foringene til kontrollarmene for og bak til helja, så har jeg litt helgesyssel :)
Utlogget Alex
Sv: Heving av wj 1999 4.7
« Svar #10 på: Ma.,13,August,2012,20,20 »
Ser ut til at denne fortsetter som gatebil. Har skaffet meg en wrangler TJ 2000 4 l
