Skrevet av Emne: Problemer med styring  (Lest 3739 ganger)
Utlogget Skyjacker
  • JK-09
« på: Sø.,22,April,2012,21,44 »
Styringen er ikke helt 100%. Jeg merker til tider motstand i rattet når jeg svinger. Rattet retter seg heller ikke opp nå jeg kommer ut av svingen. Normalt skal jo man kunne slippe rattet og bilen retter seg opp ut av svingen.  Trodde først det var servoen i og med bilen ble tung på rattet, men tror det er noe annet.
Any ideas?
Jeep Wrangler JK-09
Utlogget KO
Re: Problemer med styring
« Svar #1 på: Ma.,23,April,2012,09,40 »
Mest sannsynlig U-leddene på rattstammen.
Jekk opp forhjulene og drei på rattet, er det vekslende motstand og ikke?
Rattstammen mellom snekka og torpedoveggen må byttes, leddene kan ikke byttes separat.
Utlogget Skyjacker
  • JK-09
« Svar #2 på: Ma.,23,April,2012,10,21 »
Heisann, jeg gikk over leddene med rustløser, og styring ble mye bedre. Vi får se om det holder en stund eller om det må byttes:
Er det denne jeg må ha?:
http://www.quadratec.com/products/56113_02.htm
Jeep Wrangler JK-09
Utlogget KO
« Svar #3 på: Ma.,23,April,2012,10,33 »
Ja.
Gjorde samme runde med rustløser.
Men, du har nå rustne pinner i nålelageret og de fortsetter å bryte sammen, etter et halvt års tid får du slakk og ikke en helt god forbindelse mellom ratt og hjul, så greit å bytte etter hvert.   :o
Utlogget Stormer
« Svar #4 på: On.,25,April,2012,10,20 »
Der gikk det opp et lys for meg og. For mange år siden reagerte jeg på det samme på min YJ. Verkstedet forklarte at det bare var å bytte servopumpe så skulle alt bli bra. Det ble det ikke verkstedet mente at en forstillingskontroll ville gjøre susen.... det gjorde det ikke. Etter forstillingskontrollen mistet jeg interessen og ga beng i hele problemet. Etter å ha lest posten her tenkte jeg at jeg skulle smøre opp kryssene for å se om det hjalp.
Å grøss og gru slakket i det nedre krysset var jo helt hinsidig. Jeg har bestilt ny del fra Quadratec og jeg er litt skpetisk til å kjøre med bilen før det er på plass.
Takk for tipset
Utlogget Skyjacker
  • JK-09
« Svar #5 på: On.,25,April,2012,12,16 »
Lå oss vite hvordan det blir når du har byttet!
Var det denne du betilte? eventuel noe mer??
Jeep Wrangler JK-09
Utlogget Stormer
« Svar #6 på: On.,25,April,2012,14,05 »
Av en eller annen grunn blir det jo altid litt mer en det jeg hadde tenkt  :)
1  56113 56              STEERING COLUMN BEARING REBUILD KIT LOW 4487696K          19.99
      1  56113 02              STEERING SHAFT ASSEMBLY-LOWER  18016.03/52007017         109.99
      1  51212 1000            WATER PUMP COOLANT TUBE 91-06 4.0L      53007978          12.99
      1  51207 09              HOSE RAD LOWR 84-00 XJ 2.5/91-95 YJ 4.0 52003790          18.99
      1  51208 12              HOSE-RADIATOR-UPPER 91-95 4.0 L         52005794          12.99
      4  51302 50              CLAMP- HOT AIR TUBE                     J3203079           7.96
      2  55301 210             PIAA SILICONE WIPER BLADE 12 INCH EACH  95030             33.98
Utlogget Stormer
« Svar #7 på: Fr.,18,Mai,2012,20,18 »
Da er rattstammen og lageret skiftet. Stor forbedring bilen ble mye mer presis i styringen og jeg har fått en viss grad av selvopretting. Hadde jeg erstattet aluminiumsverket bilene som lå mellom akselen og fjærpakken hadde det nok blitt strøket. Kilen var ødelagt når jeg monterte hevesettet og jeg har ikke somlet meg til å kjøpe nye og dermed er castervinlelen litt feil. Skifte gikk greit det eneste problemet var at staget ikke lot seg skyve sammen og jeg måtte finne frem vinkelsliperen.
