Skrevet av Emne: Lufting av bremser  (Lest 2115 ganger)
Utlogget mojelars
Lufting av bremser
« på: Sø.,22,April,2012,19,29 »
Har tatt en skikkelig overhaling av bremser på bilen og skifta det meste. Etter montering var det tid for lufting av systemet. Og her kommer problemet. Har gjort som det står i boka og lufta det hjulet som er lengst unna først etc. Men når jeg har tatt alle hjula og mener jeg er sikker på at det ikke er mere luft i systemet, så tar det bare 5 sekunder før pedalen synker i gulvet. Er det noe jeg har glemt et sted. Passa på å etterfylle væske i reservoaret også.
95 YJ
JCN 982
Utlogget Stormer
Re: Lufting av bremser
« Svar #1 på: Fr.,27,April,2012,17,13 »
Hvis du er sikker på at det ikke kommer mer luft når du lufter, høres det ut som om du har en lekasje (rør caliper eller pumpe) eller et problem med bremsekraftforterkeren.
Det kan også være bremseslangene disse er kjent for å delaminere seg inni. De er helt fine ut på utsiden men inne i har de begynt å falle fra hverandre slik at de utvider seg og trykket i systemet faller.
« Svar #2 på: Fr.,27,April,2012,18,26 »
Intern lekkasje i hovedsylinder kan gi slike symptomer. Nokså enkel reparasjon, dvs bytte pakninger og hone opp sylinderen innvendig.
