Skrevet av Emne: Klakkelyd ved rygging med sving  (Lest 1903 ganger)
Utlogget Trommis
« på: On.,14,Mars,2012,19,39 »
Første gang jeg skriver i forumet, men har lest mange av innleggene og har fått mye hjelp her.
Har en 2002 mod Grand Cherokee, 2,7 D.
Er ikke lenge siden jeg kjøpte den, og hadde den inn til NAF-test før jeg kjøpte den. Alle feil ble utbedret av selger, unntatt sprekk i støvmansjetten på fremre mellomaksel. Denne skal jeg ta selv.
Etter ca 2 uker merket jeg at det kom en slags klakkelyd fra fra drivverket (klarer ikke å lokalisere ulyden bedre >:( ) Lyden er bare fremtredende når jeg rygger og svinger (begge veier)
Noen som har vært borti dette før, eller har en formening om hva det kan være???
På forhånd takk for svar
Utlogget JGC_tech
Re: Klakkelyd ved rygging med sving
« Svar #1 på: Fr.,16,Mars,2012,21,40 »
kaklelyder ved sving er veldig typisk for Drivledds-slitasje på vanlige biler... gjerne pga støvmansjetter som er defekte, også kommer grusen inn og gjør ugang. Da må man bare bytte hele leddet egentlig...
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
« Svar #2 på: Lø.,17,Mars,2012,10,58 »
På min WJ var det hjullager venstre fram som laget lyden i samme situasjon som du beskriver, kan være litt vanskelig å kjenne slakken uten å demontere br.skive, caliper og mutter som fester stikkaksling til navet (tror den var 36mm)
Utlogget Svensson
« Svar #3 på: Lø.,17,Mars,2012,17,26 »
Tror nok det er som Chyslercrap sier, hadde helt glemt at jeg hadde slik lyd selv. http://www.youtube.com/watch?v=nsvMUlXB7U4 Slik var mitt hjullager h.side. Hvor langt har bilen din gått?
ION Alloy style 171.
Byggetråd:
Utlogget Trommis
« Svar #4 på: Lø.,17,Mars,2012,21,26 »
bilen har gått 174000. Hvor omfattende er jobben på hjullageret? Mulig å bestille deler fra U.S?
Takk for svar
Utlogget Svensson
« Svar #5 på: Lø.,17,Mars,2012,21,53 »
Jobben er svært enkel. Gjorde venstre side på 1 time og 30 min med middag inni den tida. Hadde så klart løsna litt bolter osv før det ved andre reparasjoner. Deler bestiller du fra rockauto.com, men bestill to med en gang da det virker som fremre hjullager tar kvelden på nesten akkurat samme km. antall. Mine ble bytta på 180000 tror jeg. Prisen blir ca 2300 for begge hjullagrene med frakt til Norge.
Byggetråd:
Utlogget Trommis
« Svar #6 på: Sø.,18,Mars,2012,00,14 »
Takk for hjelpa!
Delene er bestilt!
Utlogget Svensson
« Svar #7 på: Sø.,18,Mars,2012,10,55 »
Håper det løser problemt :) Ganske sikker på at det gjør det da lyden du beskriver er helt lik den jeg hadde.
Byggetråd:
