Skrevet av Emne: Frode sitt CJ7 prosjekt  (Lest 165162 ganger)
Utlogget jorns
Re: Frode sitt CJ7 prosjekt
« Svar #765 på: Fr., 9,April,2010,06,30 »
Det så kjempe tøft ut. Fikk lyst på lik fanger selv.
Hva er status på prosjektet ditt nå? Har du prøvd å starte moteren enda?
Jeep Cj7 1986, JK Sahara 2012
« Svar #766 på: Lø.,10,April,2010,00,18 »
Jørn.. Ta det med ro nå da ;D
Her er jeg stolt som bare for at jeg har fått hektet på støtfanger og lykter bak og du lurer på om bilen går??? ::)
Jeg skal starte på interiøret, nå. Så blir det noe arbeid på undersiden, eksos, nye bladfjærer, justering av mellomaksling bakover, kobling av girkasse og montering av wirestyring til fordelingskassa.
Deretter starter jeg på motor. Må lage noen braketter til et løpehjul eller to.
Da jeg startet på bilen hadde vi ett barn, nå har vi tre. Bilen tar lang tid og fritiden blir det mindre og mindre av :) :)
Utlogget jorns
« Svar #767 på: Lø.,10,April,2010,09,22 »
:-) Jeg tenkte at du muligens hadde prøvd provisorisk å starte den. Jeg tenker å gjøre det, men nå har jo jeg en litt eldre ikke overhalt motor.
Tid er noe man ikke får, det er bare noe man må ta seg :-) . Jeg kjenner til problematikken, det blir ofte for sent i ukedagene og veldig tidlig i helgene ...
« Svar #768 på: Lø.,10,April,2010,11,02 »
Jepp... Men vekkerklokka hyler i sekstiden, så det er begrenset hvor sent det kan bli bli
« Svar #769 på: Ma.,12,April,2010,23,28 »
Har hentet hjem veltebøylen og satt på trekket. Ikke tvil om at den orginale bøylen er finere, nei.
Men noe må man ofre for å få brukt bilen. Uten at jeg tar med meg noen av ungene blir nok bilen stående mest i garasjen ;D
Junior har parkert for kvelden..
Veltebøylen med trekket montert:
Bøylen kommet inn i balja. Ser rar ut, spesielt på bilder..
Mulig jeg må vurdere å montere stengene fram til ruta?
Utlogget Wrangster
    • Kvikksalg.no
« Svar #770 på: Ti.,13,April,2010,01,05 »
Tror nok den vil se bedre ut med rørene fremover ja. Evt sånne som svinger ned rett før vindskjermen og ned til gulvet. Så får du litt mer sikkerhet med på kjøpet også. :) Fåes på 4wd.com.
Utlogget jorns
« Svar #771 på: Ti.,13,April,2010,06,32 »
Som Wrangster sier, når du får på de staga frem til vindusramma så vil det se bra ut. Skal ha det samme selv, men må få tak i en først (noen som har?).
På bilde ditt så ser det nesten ut som, om du må ha deg en ny garasje snart, I hvert fall om du skal ha på hardtoppen :-) ...
« Svar #772 på: Ti.,13,April,2010,07,26 »
Hmmm..Da må jeg lete litt på 4wd. Ruteramma mi er egentlig ikke klargjort for den stanga. Og mer sikkerhet er jo ikke negativt.
Jeg har en garasje til, Jørn. Den er 10 cm høyere. På en annen side så kommer neppe hardtoppen på..
Lurer også på å ta av 1" BL, siden Trailmaster ikke godkjennes med BL...
Utlogget jorns
« Svar #773 på: Ti.,13,April,2010,08,54 »
Ja, hvorfor tenkte jeg ikke på det, selvfølgelig har du en garasje til :-D
Det samme vurderer jeg. Jeg hadde også tenkt til å montere 1" BL, men jeg tror at dette vil de se ved visning. Jeg ser jeg har både nye standard bodylift liggende, samt bolter så hvorfor ikke. Det eneste jeg mangler er rørene, men der kan jeg vel benytte ett vanlig galvanisert rør.
« Svar #774 på: Ti.,13,April,2010,09,10 »
Blir denne jeg må ha, da?
http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=11271
Dersom det er rørene framover du tenker på Jørn, så har jeg liggende fire stk, med brakett som går inn på frontruteramma. Problemet er at frontruteramme til CJ ikke er forberedd for dette, og man må da lage skruhull selv.
Utlogget jorns
« Svar #775 på: Ti.,13,April,2010,09,52 »
Ok, den tilpassningen i ruteramma bilr vel noe llignende jeg gjorde på min forrige CJ med Bestop Supertop. På den fulgte det også med en brakett som måtte monteres for å få satt fast de horisontaltførende stagene.
Jeg trenger ikke de stagene enda, men dersom jeg får tak i en bøyle uten de fremliggerne så kjøper jeg de av deg. Det kan jo være seg at bøylen jeg får tak allerede har dette, så jeg avventer litt.
Utlogget Wrangster
    • Kvikksalg.no
« Svar #776 på: Ti.,13,April,2010,11,13 »
Ja det var vel de jeg mente, Frode. Mener å huske at de finnes i en variant som går helt ned til gulvet også. De du fant er ikke fullt så sikre, de som går ned til gulvet blir litt i veien for brekkpedalen.
Hvis man vil ha på YJ stenger forover så er vel å montere YJ-vindskjerm det enkleste. Eneste forskjeller bortsett fra rørfester er antall "riller" (striper) under vinduet, og at ruta limes inn istedet for å sitte i gummipakning.  :)
« Svar #777 på: Ti.,13,April,2010,11,18 »
Tror jeg går for den på 4wd. Ikke gidder jeg å bytte frontrute, og at rørene blir i veien er et dårlig alternativ.
Denne løsningen blir noe midt i mellom og bilen er uansett tryggere enn en std CJ7 :)
Takk skal du ha..
« Svar #778 på: Ma.,19,April,2010,21,26 »
Har sett lenge etter en Tentrax kombicamp, men de har vert svindyre også som brukt. Selv i den værste finanskrisen var de ikke prutbare og mange var dårlig utstyrt...
Nå fant jeg en på craigslist som var velutstyrt bra priset og også prutbar. Han er også villig til å kjøre den opp til Larry (12 timer kjøretur).
Kun en ulempe, jeg må lakke den..
Kommer bedre bilder etterhvert. Legger også ved bilder av bilen som har trukket den, den er forøvrig også til salgs. :)
« Svar #779 på: Fr.,23,April,2010,20,43 »
Litt mer bilder av kombicampen.
De her er fra produksjonen i 2007 av hengeren jeg har kjøpt.
« Siste redigering: Fr.,23,April,2010,20,48 av Frode »
