Skrevet av Emne: Et spørsmål om styredemper  (Lest 2641 ganger)
Utlogget proprioception
« på: On., 7,September,2011,10,43 »
Min WJ har gått 185 000km. Styredemper har aldri vært skiftet på bilen. Nå har jeg ikke noe sammenligningsgrunnlag, så jeg vet egentlig ikke om styringen kunne vært bedre, og jeg synes den fungerer bra nå også, men kan det tenkes at styringen hadde blitt tightere med ny styredemper. En aha-opplevelse muligens?
Som jeg har forstått det så er det vel mest aktuelt med bedre og muligens også doble styredempere for de som driver mye off-road-kjøring, men hvis man har en ørliten dødgang så kan det vel også bedre styreegenskapene på vanlige veier?
Jeg så f.eks på denne: http://www.autoanything.com/suspension-systems/61A2660A0A0A2129828.aspx
Joakim
Utlogget Jeep
Re: Et spørsmål om styredemper
« Svar #1 på: On., 7,September,2011,11,28 »
Disse bilene har styresnekke, og den kan strammes for å få fjernet noe slark.
Men, slitte foringer i hjuloppheng kan også gi en opplevelse av "slarkete" styring.
Synes ikke det er noen grunn til å bytte styredemperen du har med mindre du mistenker at den er defekt.
Jeg kjører YJ med 32" MT dekk som ikke er avbalanserte, uten styredemper, uten problemer.
Tor Kløvstad
2001 WJ V8, Original
1994 YJ, Modifisert
Lokalkontakt Hedmark
Chryslercrap
« Svar #2 på: On., 7,September,2011,20,15 »
Hei!
Jeg bytta styredemper på min 01 WJ ved ca 180`km, den var helt utslitt og like slapp som ei sykkelpumpe  :)
Om du vil merke noe stor forskjell på styring er ikke godt å si..
Min er forresten rullet 199`km nå, og styresnekka er utslitt, betalte ca 2500 kr for ACDelco snekke fra Rockauto (med moms og frakt)
Utlogget JGC_tech
« Svar #3 på: On., 7,September,2011,20,20 »
bytta alle kontroll-stagene til både for- og bak-stilling på min ZJ her for en mnd siden... bilen er ikke til å kjenne igjen! Kjørte samtidig på med MAX Caster-vinkel (justerbart på de nedre armene) og bilen ble MYE mer stabil på veien :) Slitt med ekstrem vandring og ekstremt dårlig respons på styringa LENGE, så dette var deilig.
De Øvre kontroll-armene var nesten ikke slitt i det hele tatt forran, de nedre var helt spist opp... så du Må nok ikke bytte de øvre (ett helvete å bytte forøvrig).
Bak var de Nedre også helt spist opp... de øvre var noe bedre, men her også ganske dårlige.
Min bil har gått 253k km til sammenligning... ny styresnekke, nytt stag fra til framaksel på skrå til chassi forran, og ny styredemper for 2 år siden. (hjalp ikke en dritt)
Tips til billige Caster-stag: EBAY!!!
Fikk komplett kitt med alle 4 stag forran og bak til 80$ pr aksel! ;D Og GRATIS frakt til Norge! ;) Det er 1/5 av det de billigste i Norge skulle ha :)
Riktig nok Made in Taiwan, men who cares på en bil som har rulla over 250k...
« Siste redigering: On., 7,September,2011,20,23 av JGC_tech »
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
Utlogget tigermagna
« Svar #4 på: To., 8,September,2011,07,40 »
Hei!
Var plaget med litt vandring og vibrasjon/flutter på min WJ. Spesielt var det merkbart dersom ett hjul fikk et slag, ble risting som ikke gav seg før jeg bremset. Skjedde kun med sommerdekk (275/65 R 17) så dekkene kan ha mye å si. Uansett, jeg byttet demper og bilen ble som ny  ;D
Kjøpte denne: http://www.jeep4x4center.com/rancho-steering-stabilizer-5000-series-rs-5409.html
« Svar #5 på: To., 8,September,2011,18,31 »
Tusen takk for svar:) Å stramme inn styresnekka er vel kanskje det første man bør gjøre før man går til innkjøp av styredemper. Er det noe man kan gjøre selv? Eller er dette verkstedsjobb? Jeg liker å spare penger på å gjøre mest mulig selv så fremt det ikke er svært krevende da:)
Utlogget jensobents
« Svar #6 på: To., 8,September,2011,20,13 »
På toppen av snekka ser du en umbraco skrue, med en sekskant mutter rundt. Løsne mutteren, skru til umbracoskruen til at den stopper, skru så tilbake ca 1/4 omdreining. Lås skruen med mutteren igjen. Kjør en liten tur, og sjekk at styringa ikke "kniper", dvs. at bilen selvoppretter etter sving. Dette fordi snekka KAN ha vært justert før, og derfor fått slitasje som ikke kan justeres bort uten at styringa blir farlig...
Chryslercrap
« Svar #7 på: Lø.,10,September,2011,08,59 »
Står litt info her http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,7676.0.html
« Svar #8 på: Ma.,12,September,2011,20,51 »
Flott, takk for god hjelp!
Chryslercrap
« Svar #9 på: Ma.,12,September,2011,21,02 »
Bare husk at det jeg har skrevet er for diesel WJ, du har vel V8, da har batterikasse og luftfilterboks byttet plass hvis jeg ikke tar helt feil  :)
