Skrevet av Emne: Fusking med OD/OFF ?  (Lest 1837 ganger)
Utlogget Ambu
« på: To.,25,August,2011,11,41 »
Jeg har lenge letet etter årsak til at V8'ern i WJ'n har lett fusking, eller trekker litt ugjevnt, i lange motbakker. Nå har jeg konstantert at dette bare skjer når jeg har slått av overdrive. Jeg slår av overdrive i passe motbakker for at kassen skal låse i 3. gir. (da får converteren lockup allerede i 50 km/t) Det er også da det kjennes som motoren har litt ruskete gange. Noen som har vært borti noe slikt?
-93 XJ 4.0 (død)
-01 WJ 4.7
-11 Lexus RX450h
Utlogget madcap1973
Re: Fusking med OD/OFF ?
« Svar #1 på: To.,25,August,2011,14,11 »
Dette er nøyaktig samme symptomer som jeg har merket meg på min WJ med 4-litern. Opp en ganske lang 80-sone motbakke hvor jeg må bruke kick-down for å holde farten, dvs få den til å gå ut av lockup, bruker jeg å slå av OD. Da lugger det litt ja, akkurat som den vil gire om men den får ikke lov ;) Dette merkes best i ca 90-100 kmt hos meg.
Vet ikke om det er relatert men jeg tror output speed sensor holder på å ta kvelden på min bil. Nå har vi ikke samme kasse da jeg har 42-kassa og du har 45 (husker ikke nøyaktig betegnelse). Dette merkes ved at bilen drar lenge på førstegir før den girer om - øvrige gir fungerer som normalt. Skal inn hos merkeverksted 30. aug kan holde deg oppdatert på om dette påvirker ujevn gange.
x: '99 Grand Cherokee WJ 4.0
x: '02 Cherokee KJ 2,5CRD
x: '97 Cherokee XJ 2,5td
Utlogget Jeep
« Svar #2 på: To.,25,August,2011,14,25 »
Kommer "fuskingen" regelmessig/jevnt?
Har en 2001 WJ V8 som har gått 97K og har oppdaget det samme, på flat vei.
Skal plugge inn et diagnoseapparat med det første, og se hva det sier.
Utlogget Ambu
« Svar #3 på: To.,25,August,2011,14,43 »
Ja - det er RFE 545 kasse. med både innput- og output speed sensor. Men dette føles ikke som feil på kassen eller med giringen. Når jeg har OD/Off inne, og converter har gått i lockup i 3. gir, med gassen på samme sted og jevn turtall opp bakken, ligger den og napper hele tiden. Det er svakt - men konsekvent. Føles som dårlige tennplugger, men bytte av disse, luftfilter og rengjøring av innsug gjorde ingen forskjell.
- vil en "vanlig" OBD II diagnosetester finne feilkoder knyttet til én av de to speedsensorene eller én av de fire O2 sensorene?
-93 XJ 4.0 (død)
-01 WJ 4.7
-11 Lexus RX450h
Utlogget madcap1973
« Svar #4 på: To.,25,August,2011,14,57 »
Bare så det er sagt - mulig jeg uttrykte meg litt uklart - det du beskriver er helt likt med min bil. Føles ikke som det er noe galt med girkassa, og den nappingen har pågått siden dag 1 mens problemer med giring har jeg hatt de siste to ukene - så det er neppe relatert.
Tanken min var for øvrig at man blir liggende i en hastighet der girkassen egentlig ville giret om men den har ikke "flere gir" da OD er slått av. Dette er helt hypotetisk og jeg har slettes ingen peiling på hvordan slike ting fungerer, men det var en tanke jeg har tenkt ihvertfall. Dette plager meg ikke stort i grunn, men greit å vite at andre også opplever dette. Kanskje gjelder det alle?
« Svar #5 på: To.,25,August,2011,16,22 »
Bjørn Liabø som driver US Car Clinic i Trondheim prata om at de hadde lasta inn ny programvare på diagnoseutstyret, slik at de kunne ta bensin-WJ, går an å prøve da..
Har prøvd med en vanlig bærbar OBDII scanner på diesel-WJ`n min, der fikk vi ikke tilgang til noe.
Disse får lest ut feilkoder fra WJ http://diesel-power.no/
men de har fast pris kr 1000 på dette, dyrere enn Nardo Bil..
