Skrevet av Emne: hjul på zj  (Lest 2186 ganger)
Utlogget brygmann
hjul på zj
« på: Fr., 5,August,2011,02,01 »
hei. er ny her på forumet. har handlet meg en 94mod 5,2. lurer på hvor store mods som må til for og få på 33/12,5-15.
sitter ome sett på den. veit ikke hvor my det heiser. sitter 31 på den nå. og er ikke god plass. skal man kutte plass eller body lift eller mere fjør løft??
Utlogget xjrebel
Re: hjul på zj
« Svar #1 på: Fr., 5,August,2011,08,10 »
Hei,Brygman,velkommen i klubben ;D Bodylift er ikke no alternativ,du har selvbærende karrosseri.
Jeg regner med at du har 2" Ome sett nå med 31" hjul,ganske vanlig.For å få plass til 33" så vil jeg tru at du må heise yttligere 2",enten ved lengre fjærer eller spacere på toppen av fjærene,slike som jeg har foran.
Også må du kutte litt for å få plass til skjermbreddere som ikke bare bredder,men også utvider hjulåpningene,slike som mine breddere f.eks.Det er breddere fra Bushwacker.
Godkjenning av dette på Grand Cherokee er mulighvis et annet tema,men ingen ting er helt umulig.Det finnes allerede en annen med dette godkjent,men det er ikke dermed sagt at det er gjelder alle ,så bilen din må vel igjennom alle instanser på samme måte.
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,7220.msg45436.html#msg45436
« Siste redigering: Fr., 5,August,2011,08,21 av xjrebel »
Utlogget brygmann
Re: hjul på zj
« Svar #2 på: Sø., 7,August,2011,00,11 »
takk for det. når jeg fikk henta bilen og kikka under så så jeg  det ja. da må jo sånne spacere være tingen. hvor får man tak i det da??
« Siste redigering: Sø., 7,August,2011,23,31 av Fighter »
Utlogget brygmann
Re: hjul på zj
« Svar #4 på: Ma., 8,August,2011,22,27 »
det der er vel spacere til hjula og ikke til fjørene?? eller er jeg dum nå? :D
Utlogget Oliverogfar
Re: hjul på zj
« Svar #5 på: Ti., 9,August,2011,08,56 »
Japp, det var til hjulen...
Surfa inn på Blocket.se og søk på deler Grand Cherokee!!
Der finner du DrKeller som selger pukkar!
Eller prova denna linken:
http://www.blocket.se/gavleborg/Hojningssatser_Jeep_XJ_ZJ_TJ_LJ_SOMMARPRISER_34813043.htm?ca=15&w=3
JKU-S -09
37x13,5R18 Procomp Alloys
5.5 RK Mid Arm m 2.0 RRD
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
Re: hjul på zj
« Svar #6 på: Ti., 9,August,2011,09,31 »
Æh. Nei, ikke du! Er nok jeg som tenkte helt feil mht. spacere. ::)    (Koblet sammen "hjul på zj" med spacere). :)
Her er vel det du leter etter?  :) Jeg har 2" spacere på min zj.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Jeep-TJ-ZJ-2-Inch-Complete-Poly-Lift-Spacer-Set-Four-/130539835569?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e64c7d0b1
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1993-1998-Jeep-Grand-Cherokee-ZJ-3-Lift-Kit-Leveling-/130557489196?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e65d5302c
« Siste redigering: Ti., 9,August,2011,09,47 av Fighter »
Utlogget brygmann
Re: hjul på zj
« Svar #7 på: Ma.,15,August,2011,00,42 »
med de klossene på 2". byr det på noen problemer eller noe mere jeg må gjøre med bilen?? for eks. de armene som går frem til frem akselen . ser korte ut? må jeg ha lengre armer eller noe annet?? eller ere bare bolt on?
Utlogget brygmann
Re: hjul på zj
« Svar #8 på: Fr.,26,August,2011,17,46 »
Utlogget xjrebel
Re: hjul på zj
« Svar #9 på: Fr.,26,August,2011,18,34 »
Du må ikke ha lengre kontrollarmer for 2" løft,men du har vel litt fra før med det OME settet så det er en fordel med lengre kontrollarmer,du korter jo inn akselavstanden og får brattere vinkel på mellomakselene med originale.Også er det trackbaren da som holder akslene i ro sideveis,de er også for korte originalt så når du heiser bilen drar den akselen sideveis.Det løser du med lengre trackbar eller justerbar sådan.Så fra 2" og oppover skjer det ting med opphenget som du må kompensere med tilpassete deler.Skal prøve å komme meg nedover en dag så kan vi kikke på det.
