Skrevet av Emne: transfer lekk  (Lest 1968 ganger)
Utlogget @tlem
transfer lekk
« på: On., 3,August,2011,22,06 »
hei alle, jeg har en yj 4,0 med manuell kasse, og transfer kassa lekker veldig, spess etter jeg har kjørt "fort" på motorvei... dvs 90.
har byttet bakre simring, men lekker uansett. krysset mlm  mellom aksel og bak aksel har røket 2 ganger, og lurer nå på om det er noen lager i transferkassa, eller om det har skjedd noe annet... og det er en sprekk i transferkassa oppe, så det jeg sitter igjen og lurer på er om jeg bare skal se etter en "ny" transfer, eller om jeg skal renovere den gamle. jeg tror det er en 231, er det noen andre modeller enn min (4,0 manuell yj) som passer rett inn?
bilen er jo hevet og hjul og greier, så ikke helt snille vinkler baki der :)
Utlogget Stormer
Re: transfer lekk
« Svar #1 på: To., 4,August,2011,08,36 »
Kjenner du noe slark i utgående aksel på Kassen? er det det tyder det på at ikke alt er som det skal. jeg har lagt med en sprengskisse.
Jeg har også lagt med en link som tar forseg hvordan du bytter simringen og Bushingen som sitter bak denne (nr 37 på skissen).
http://www.drivetrain.com/images/stories/product_imgs_large/np231d_large.jpg
http://www.jeepforum.com/forum/f37/np231-tail-shaft-leak-fix-82091/
« Siste redigering: To., 4,August,2011,08,42 av Stormer »
Utlogget @tlem
Re: transfer lekk
« Svar #2 på: To., 4,August,2011,23,03 »
takker, skal sjekke etter slark.. hadde avdel nr 36 på skissen din.  Og den virket det som hadde fått en smell inni, noe bøyd alu ting, satt inn ny foring, men tro jeg skal bytte den 36 delen, noen som vet hvor den kan finnes?noen flere modeller som har den?
