Skrevet av Emne: Trenger lengre hjulbolter til ZJ  (Lest 3273 ganger)
Utlogget Toro
« på: Ti.,19,Juli,2011,11,50 »
Hjulboltene mine er for korte, så trenger noen nye.
Hørte med sarpsborg motor, men de hadde ikke.
Er det noen andre her til lands som kan ha?
Er det noen andre biltyper som har samme type bolter? Lurte på om det evt kunne være mulig å finne noe på Biltema.
Bilen er en 94mod ZJ 5,2
Utlogget xjrebel
Re: Trenger lengre hjulbolter til ZJ
« Svar #1 på: Ti.,19,Juli,2011,13,15 »
Hvorfor er de korte?det er vel de originale fra fabrikk så hvis du bruker riktig mutter på originale felger så er det bra nok.Hvis du da ikke har spacere mellom felg og bremseskive.
Jeg går utifra at det er samme lengden på boltene på ZJ og XJ,jeg har hatt forskjellige felger på mine biler men har alltid brukt de samme hjulmutterene.
Det er flere biler som bruker samme boltene,det er 1/2" UNF gjenger,både AMC,Chrysler og Ford og eldre Volvo Amazon/PV-140/160 m.flere..
Du kan ringe f.eks Steinar Stolen,Klintberg&Way ellerAarnes og spørre etter bolter.
« Svar #2 på: On.,20,Juli,2011,12,38 »
Biltema har ja, er 1/2" på Volvo 240 også  ;D
Utlogget Toro
« Svar #3 på: On.,20,Juli,2011,14,52 »
Hørte på biltema, men de hadde kun muttere, og ikke bolter.
Så her ser det ut med originalfelgene, mangler noen mm..
Er dette originalmuttere til bilen?
Stor mangel med vinterhjula!
8mm
Tenkte å få blåst disse felgene reine og lakkert dem, men må liksom ha tak i bolter som passer først :)
« Siste redigering: On.,20,Juli,2011,14,55 av Toro »
« Svar #4 på: On.,20,Juli,2011,15,25 »
Ok, du trenger nye studs, Biltema har kun muttere ja.
Rockauto har billige studs, de er slått inn fra baksiden og har et slags spor og litt kon, slik at de sitter fast.
Må ha vært noen som har kappet i disse på bilen din, mulig noen har ødelagt gjengene eller noe?
Utlogget Toro
« Svar #5 på: On.,20,Juli,2011,16,35 »
Okey, takk for info :)
Er vel bare å bestille da :)
Men er vel ingen som kan ha her i norge? Skulle egentlig hatt det i orden før helga.
« Svar #6 på: On.,20,Juli,2011,20,39 »
Du får ta en ringerunde og sjekke da, masse amcar sjapper rundt om i Norge  :)
Felgene blir som ny etter en runde glassblåsing og pulverlakk ja, blir bra det  :)
Men er alle 20 boltene like korte? Synes dette var litt snodig..
Utlogget Toro
« Svar #7 på: On.,20,Juli,2011,21,38 »
Alle boltene er like korte ja.
Lurer litt på om en tidligere eier kan ha byttet bolter en gang i tida, men så har han kanskje fått feil lengde og bare satt dem på likevel..?
Takk for kjapt svar forresten :)
Savner litt aktivitet i forumet her, så hadde vært bare morro om alle svarte like kjapt som deg her :)
Utlogget xjrebel
« Svar #8 på: On.,20,Juli,2011,21,49 »
[/quote]Savner litt aktivitet i forumet her, så hadde vært bare morro om alle svarte like kjapt som deg her :)
Det er ferietid og da går alt litt seinere  ;)
Utlogget JGC_tech
« Svar #9 på: To.,21,Juli,2011,00,04 »
wæw, det var korte studs!! :) Mine er hvertfal en cm lengere.
Mutterene orginalt er "lukkede" muttere (og ser en milliard ganger bedre ut btw).
Er dog no dritt å bytte de studs'a der...sist jeg kikka bak hjullagerflensen der var det jæævelsk trangt :P
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
Utlogget Toro
« Svar #10 på: To.,21,Juli,2011,08,29 »
Jeg mangler ca 1 cm, så vi kan jo bytte  ;D
