Skrevet av Emne: Hjelp, er låst ute av bilen!  (Lest 2151 ganger)
« på: Ma., 4,Juli,2011,23,35 »
Kobla fra batteriet mens bilen stod på delevent, siden batteriet tappes en del over noen uker/måneder.
Smekka igjen panseret med låst bil og regna med at nøkkelen ville fungee i førerdøra for åpning. Har ikke prøvd nøkkel i døra før.
Nøkkelen går en kvart omdreining hver vei, og det kommer en lyd innefra mekanismen, men døra lar seg ikke åpne.
What to do now... ?  ???
Re: Hjelp, er låst ute av bilen!
« Svar #1 på: Ma., 4,Juli,2011,23,45 »
Hmm, prøv Falck eller Viking da, de har en sånn snedig "skinnpose" som plasseres mellom dørkarm og tak som de pumper opp med luft, så åpnes døra fra innsiden med stålstreng eller lignende?
« Svar #2 på: Ma., 4,Juli,2011,23,54 »
Ja det er vel håpløst å prøve å få minuskabelen på batteriet igjen uten å få panseret åpnet.
Men hvor langt skal nøkkelen egentlig kunne vris i låsen?
Må vel vris mot klokka for å åpne?
Nå har det heldigvis ingen hast.. drar til Oslo i morratidlig for å hente en annen bil. Firmabil (transporter T5 4motion).
Jeg fant nå ut at det var kun en nøkkellås på hele bilen. Trodde iallefall at det var en på bakluka også.
« Svar #3 på: Ti., 5,Juli,2011,00,03 »
Men greier man å finne låsemekanismen eller wiren til panseret et eller annet sted under bilen tro?
« Svar #4 på: Ti., 5,Juli,2011,00,22 »
nei det ligger nok godt skjult "inni" bilen ;)
« Svar #5 på: Ti., 5,Juli,2011,00,29 »
"heldigvis" flere med samme problem  :P http://www.jeepforum.com/forum/f13/key-will-not-work-door-lock-03-gc-laredo-829530/
http://www.jeepforum.com/forum/f310/wj-flat-battery-locked-out-pls-help-989307/
Smart forslag der: koble strøm på hengerkontakten så får bilen strøm derifra? Trodde ikke det var konstant strøm dit på noen av pinnene.
Mere plausibelt forslag: connect a jumper cable or a battery chargers + to the wire at the starter and a ground wire to the body and you should be good to go
« Siste redigering: Ti., 5,Juli,2011,00,44 av teerex »
« Svar #6 på: Ti., 5,Juli,2011,01,42 »
Problem solved!  ;D
Det var jo bare å krype under og koble strøm på startmotorn.
Prøvde først med en 12V 12A strømforsyning men den kobla ut ved første trykk på fjernknappen.
Måtte koble på et batteri, da gikk det som smurt.
Veldig strømkrevende den derre sentrallåsen da.
Nøkkellåsemekanismen må være hoppet av eller noe.
Får se på det når jeg allikevel må pille av dørtrekket en gang i framtiden for å skifte dørstopperen foran (som knepper).
« Siste redigering: Ti., 5,Juli,2011,01,45 av teerex »
« Svar #7 på: To., 7,Juli,2011,11,08 »
Hei. Det er vel også et kjent problem at nøkkelen aldri blir brukt, kun sentrallåsen, og da "sitter" låsen seg. Alle de små bevegelige tappene som skäl bevege seg opp og ned langs nøkkelen står fast pga. skitt. Eneste løsning er å spraye lnn crc el.lign. prøve å vri rundt, ny spraying, så nøkkel......osv. Dette har jeg prövd endel ganger, det funker, men ha tålmodighet.....  ;D Lykke til. PS. Selvfølgelig ikke den eneste løsningen...Å demontere er jo en annen. :)
« Siste redigering: Fr., 8,Juli,2011,15,32 av Fighter »
