Skrevet av Emne: Bak lys virker ikke  (Lest 1785 ganger)
Utlogget paapeder
Bak lys virker ikke
« på: Ma., 4,Juli,2011,02,44 »
Hei, høyre baklys å bremse lys virket ikke. skiftet pære, men bare bremse lyset virker. Er d en ekstra pære æ ikke har funnet. Eller er d noen ledninger som kan være av?
Utlogget JGC_tech
Re: Bak lys virker ikke
« Svar #1 på: Ma., 4,Juli,2011,04,07 »
Hva slags bil du har kan hjelpe på ;)
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
Utlogget paapeder
« Svar #2 på: Ma., 4,Juli,2011,14,07 »
=) 2001 jeep wj. limited 3,1td.
Utlogget paapeder
« Svar #3 på: To., 7,Juli,2011,00,53 »
Ingen som har opplevd dette før??
Utlogget tigermagna
« Svar #4 på: To., 7,Juli,2011,07,22 »
Joda, dette har jeg vært borti  >:(
Jeg fant ut at det er en liten 1 AMP eller 2 AMP flatsikring på reléet til nærlys (kjørelys) som var gåen. Mitt relé fant jeg stripset fast til sikringsboksen under rattet. Reléet er antagelig satt inn som en "nordisk" fix for å ha kjørelys når tenning slås på, det ser ihvertfall ikke originalt ut. Mener også å huske at det var en klistrelapp med svensk tekst på det. Dersom denne sikringen ryker virker fremdeles nærlys, men ikke baklysene.
Utlogget paapeder
« Svar #5 på: To., 7,Juli,2011,08,12 »
Men d er kun høyre baklys som ikke virker. venstre lyser som bare d.
Utlogget paapeder
« Svar #6 på: To., 7,Juli,2011,11,50 »
 :-[ fant feilen. D var meg  ::)
Hadde satt inn sokkelen gal vei. Vel man lærer så lenge man lever =)
