Skrevet av Emne: SECURITY lyser i dashen, og kjørelys blinker etter å ha koblet fra en sikring  (Lest 1054 ganger)
Utlogget Toro
Litt trøbbel med en 94mod ZJ 5,2
Jeg koblet fra batteriet og tok ut noen sikringer i boksen ved sida batteriet for å pusse dem reine.
Når jeg kobla til batteriet igjen så blinker kjørelysene konstant, + et SECURITY varsel i dashen. Når jeg prøver å starte bilen så starter den, men den dør ut igjen etter et lite sekund.
Hva har skjedd her?
Utlogget Toro
Det var visst ikke noen big deal. Løste seg ved å låse og låse opp igjen med den originale fjernkontrollen.
Men et par andre problemer:
Den lader for lite. Mener det var litt over 11 volt bare.
Og den vil ikke gå på tomgang ved kald motor. Hvordan fungerer kaldstarten på disse?
Takker for alle tips :)
Kommer nok en garasjetråd om bilen etterhvert.
Utlogget Toro
Rimelig dødt med svar her.
Men kan oppdatere litt likevel.
Lader over 14V på kald motor, mens 13,5 på varm. Målt fra dynamoen, så instrumentet i bilen stemmer ikke helt, da det viser rundt 11V på kald motor.
Tok ut IAC og renset denne, så nå starter den på første forsøk, og går fint på tomgang.
