Skrevet av Emne: Dekk vrenges når jeg svinger  (Lest 1872 ganger)
Utlogget MatsErikJeep
« på: To.,16,Juni,2011,13,58 »
Jeg har problemer med at etter at jeg satt på sommerdekkene, så hakker det når jeg svinger og dekkene blir vrengt inn over.
Har noen hatt dette problemet?
legger til at jeg har hatt på store vinterdekk som subber når jeg svinger hvis dette kan hjelpe
Mats Erik
Lørenskog
Jeep Grand Cherokee 94 limited 5.2 V8
Re: Dekk vrenges når jeg svinger
« Svar #1 på: To.,16,Juni,2011,14,55 »
Hva er dette? Hva gjør det? den var på høyre forskjerm
Mats Erik
Lørenskog
« Svar #2 på: To.,16,Juni,2011,15,35 »
Hvis dekkene blir vrengt innover når du svinger og det "hakker" eller lugger i bilen, så høres det veldig ut som om viskosekoblingen i fordelingskassa di som er sliten Siden du har Grand Cherokee med Full-Time.
Det er som å kjøre med en bil som har Part-Time på tørt underlag.
« Svar #3 på: To.,16,Juni,2011,16,22 »
oi, er dette en dyr ting og fikse?
Mats Erik
Lørenskog
Utlogget JGC_tech
« Svar #4 på: To.,16,Juni,2011,17,31 »
Ser veldig ut som restene av ABS-sensoren din :) Skulle vært med en ledning ut av toppen der.... og selve den klumpen skal stå skrudd inn i navet.
Hakking på ytterhjulet er typisk for viskosekonlinga i transferkassa....3k i deler ca over dammen var det vel....
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
Utlogget try
« Svar #5 på: To.,30,Juni,2011,17,26 »
Jeg får henge meg på denne tråden gjelder dette også bak at det kommer slurre lyder.Har de samme på forakselen som han førte mann
så jeg tok av front axselen da ble det bedre,men det kommer slurre lyder bak ?   ??? ??? ???
MVH
T Wiger
