www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
hva er normal temp på en 2,5td 1996 mod
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: hva er normal temp på en 2,5td 1996 mod (Lest 1074 ganger)
lenevo
304 CID
på:
Lø., 4,Juni,2011,21,18 »
hei,, kjørte hjem fra jobb i går, og tempraturen steg fra streken under 100 (pleier og ligge litt under) til litt over, er det noe og bekymre seg over
legger ved et bilde av normal posisjon på tempen..
Loggført
Jeep Grand cherokee 2,5 TD 1996
Knunor
Get a life!!
Gvarv, Telemark
Re: hva er normal temp på en 2,5td 1996 mod
Svar #1 på:
Ma., 6,Juni,2011,00,02 »
Det hørtes litt rart ut, men lå den over streken bare litt eller hele tida?
Loggført
lenevo
304 CID
Svar #2 på:
Fr.,10,Juni,2011,08,28 »
den lå der en stund for så gå tilbake til normalt..
Har skjedd flere ganger nå, virker somom swr skjer de dagene det har vært ekstra varmt ute, ellers virker bilen normal
Loggført
Knunor
Get a life!!
Gvarv, Telemark
Svar #3 på:
Fr.,10,Juni,2011,12,26 »
Det høres ikke helt normalt ut..., men litt vanskelig å si også, men er det bare under hard belastning som opp en bratt lang bakke eller er det på flat vei også uten henger?
Det virker som jeg kjenner meg litt igjen på hvordan min var før jeg byttet toppene på den. Hvor langt har din gått og er det byttet topper på den?
Loggført
lenevo
304 CID
Svar #4 på:
Fr.,10,Juni,2011,15,56 »
var under kjøring på motorvei i ca 115kmt og under en tur opp i skauen på grusvei kjørte en stund på 2 giret da
begge gangene har det vært solsteik ute,, har ikke kjørt med henger så det veit jeg ikke.
bilen har gått 217000 og jeg tror ikke det har blitt byttet topper på den
Loggført
Knunor
Get a life!!
Gvarv, Telemark
Svar #5 på:
Lø.,11,Juni,2011,11,18 »
Det går nok greit. Det er vel bare uansett å kjøre til det evt. skjer. Det gjorde jeg og motoren tar ikke skade av det så lenge man slutter å kjøre hvis det til slutt går så langt at eksosen går over i kjølevannet. Synes det er gode motorer
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
