Skrevet av Emne: gir trøbbel  (Lest 1789 ganger)
Utlogget Obsidion
gir trøbbel
« på: To., 2,Juni,2011,21,11 »
heisann, jeg la nettopp ut bilen for salg og i den annledning mått murphy komme på besøk.
automat kasse på 96 zj
vell når jeg starter kjøren den fint gjennom første gir, så girer til andre, etter et par sekunder så gjør den et hikk så kjører den vidre gjennom andre giret..
jeg har fylt opp til max på kassa uten at det gjorde noe utslag..
edit: kansje jeg skal formulere inn et spørsmål her.. hva kan dette komme av?
« Siste redigering: To., 2,Juni,2011,21,21 av Obsidion »
96 Grand cherokee laredo 4L
Utlogget JGC_tech
Re: gir trøbbel
« Svar #1 på: To., 2,Juni,2011,22,48 »
åssen er 3'e giret da? samma?
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
Utlogget Obsidion
Re: gir trøbbel
« Svar #2 på: To., 2,Juni,2011,23,57 »
det er helt fint, det er bare et lite lugg i 2. giret  ???
Utlogget Obsidion
Re: gir trøbbel
« Svar #3 på: Fr., 3,Juni,2011,00,13 »
bilen har bare gådd 100kog jeg regner med kassa har det også. (kjekt å kjøpe bil av noen som ikke vet èn eneste ting om den).. ojla på kassa var fin og rød enda den..
jag ble anbefalt å prøve å bare bytte filteret på kassa, kan det ha noe for seg?
Utlogget JGC_tech
Re: gir trøbbel
« Svar #4 på: Fr., 3,Juni,2011,00,46 »
Syns det er litt snålt, for om filteret er tett ville Egentlig rent teoretisk feilen fortsatt inn i 3'e giret (pga belastningen krever mer olje) men filter og oljeskift er billigste du kan gjøre.... Jææævelsk viktig med riktig olje; ATF+3/4
Hvis det ikke virker, så må du få kontrollert kickdown-wire'n og ventilstyringa til kassa... kassa har solenoid-styrte (elektriske) ventiler mener jeg å huske :) Fusker en sånn KAN du få tilsvarende symptomer, men da skal du vel i teorien få en Feilkode og.... Ikke nødvendig vis en feilkode som lager motorlampe/check engine
Eat, sleep, drift!
x - Volvo 940 GL
Utlogget Obsidion
Re: gir trøbbel
« Svar #5 på: Fr., 3,Juni,2011,10,27 »
takk for godt svar :)
kickdownwire kan jo altids være siden jeg har tatt av en throttlebodyspacer å da kan det sikkert ha blitt noe krøll nå når wirene sitter lavere nå..
var det den med sorte plast klumpen som på noe vis skal kan trykkes inn å justeres? jeg syns den er litt treig på kickdown kontra før jeg tok den av.. treig på innslag alså
Utlogget aslemjoen
Re: gir trøbbel
« Svar #6 på: Fr., 3,Juni,2011,19,18 »
Heisann!
Har det samme symptomet på min 2001 3,1 Diesel!!
Den "prøver" å skifte til 3-dje, men uten å lykkes - for så å fortsette i andre en stund til.
Dette skjer ved samme hastighet, når den blir kjørt med lik belastning.
Økes belastningen, endrer turtallet - og derved prøver den å bytte ved en lavere hastighet.
Denne "hick-up'en" har jeg ikke funnet ut av - har du?
Asle
Wrangler JKU, 2013
Utlogget Obsidion
Re: gir trøbbel
« Svar #7 på: Fr., 3,Juni,2011,21,20 »
kassa mi girer til andre så drar den et par sek, så ruser turtallet litt opp men så fortsetter den på andre giret normalt. (jeg mener den forstatt er i andre da) men der er likhet for ved større gasspådrag så er det ikke noe problemer der..
jeg har ikke fått sett under panseret idag, skulle sjekke opp hvordan jeg får justert på denne fremste kabeln men kom aldri så langt idag..
Utlogget Obsidion
Re: gir trøbbel
« Svar #8 på: Sø., 5,Juni,2011,19,22 »
justerte kickdown wiren og nå er den god som gull
girer rett og innslag av kickdown er mye kvikkere. takker og bukker  ;)
