Skrevet av Emne: Knekkelyd ved sving  (Lest 1891 ganger)
Utlogget Bones
Knekkelyd ved sving
« på: Ti.,26,April,2011,21,39 »
Jeg har søkt rundt på fora her etter dette, men finner ikke noe tilsvarende problem så jeg starter en ny tråd.
På min vei hjem har jeg noen 180 graders svinger og i hver sving knekker det fra rattstammen. Det virker som lyden kommer fra rattstammen inne i kupèen, ikke fra motorrom og hjuloppheng. Jeg hadde en XJ før og hadde samme lyden i den, dog ikke like hyppig.
Tips på hva som forårsaker denne ulyden?
'96 Grand Cherokee 5,2 V8
Ex '01 Cherokee 2,5 td
Ex '89 Cherokee 4,0
Utlogget Bones
Re: Knekkelyd ved sving
« Svar #1 på: On.,25,Mai,2011,09,20 »
Jeg har lokalisert hvor denne knekkelyden kommer fra og det er akkurat der rattstammen går gjennom torpedoveggen. Der er det montert på en fjør og det ser ut som det er denne som glepper litt i ny og ne. Ingen stor feil, men irriterende lyd.
Jeg har servicemanualen til bilen men det står ingenting om denne fjøra eller hvordan det ser ut i overgangen coupè/motorrom, men er det noen her inne som har rota borti der og kan si hva som skjuler seg inn i denne "kapselen" rattstammen går gjennom?
Ex '89 Cherokee 4,0
« Svar #2 på: On.,25,Mai,2011,15,24 »
Mener du den alu-profilen?
Utlogget Bones
« Svar #3 på: On.,25,Mai,2011,19,31 »
Ja, en aluprofil på kupèsiden og i motorrommet kan man se en fjær... Hva mer er det inni der?
Ex '89 Cherokee 4,0
Utlogget Svensson
« Svar #4 på: Ti., 5,Juli,2011,20,47 »
Fikk du fiksa dette problemet? Har sånn lyd selv, men har den meste når jeg svinger i lav fart, parkering osv.
ION Alloy style 171.
Byggetråd:
Utlogget Bones
« Svar #5 på: Ti., 5,Juli,2011,23,50 »
Sorry, har ikke vært her på en stund...
Ja, fikk fikse det. Det er ett ledd i rattstammen der den går gjennom torpedoveggen, det var dette leddet som var tørt for smørning. Jeg peisa på med CRC og da forsvant lyden. Man bør kanskje bruke noe som har lengre holdbarhet men det funka fint og problemet ble lokalisert :-)
Ex '89 Cherokee 4,0
« Svar #6 på: On., 6,Juli,2011,09,09 »
Tro dette er gjenganger på WJ, samme på min også. Der tror jeg styresnekka lager lyden.
Les litt på wjjeeps.com, det ligger en 4-5 TSB`er der om ulyd ved sving i lav hastighet.
Utlogget Svensson
« Svar #7 på: Fr., 8,Juli,2011,15,59 »
Da blir det smøring av det leddet og litt til, men fant ikke det på wjjeeps :/ kunne gjerne tenkt meg noe hjelp til å finne det:)
Byggetråd:
Utlogget Bones
« Svar #8 på: Fr., 8,Juli,2011,16,13 »
Problemet var på en ZJ, veit ikke om det er samme problem på en WJ
Ex '89 Cherokee 4,0
« Svar #9 på: Fr., 8,Juli,2011,21,30 »
http://www.wjjeeps.com/tsb.htm#STEERING
Ikke meningen å ødelegge tråden til Bones, håper det går bra  :)
Svensson-du finner ikke noe info om diesel-WJ på wjjeeps, men delene og symptomene er nok de samme, deler finnes hos Rockauto.
« Siste redigering: Fr., 8,Juli,2011,21,34 av Chryslercrap »
Utlogget Bones
« Svar #10 på: Sø.,10,Juli,2011,01,43 »
Ingen problem, jeg har WJ nå ;-)
Ex '89 Cherokee 4,0
