Skrevet av Emne: På tide å sette inn bakseter  (Lest 1881 ganger)
Utlogget proprioception
« på: Ma.,25,April,2011,09,33 »
Jeg skal sette inn baksetene på min WJ `01 om noen uker. Jeg kan ikke finne hverken bolter eller muttere som følger med setene. Er dette noe som isåfall kan bestilles, eller trenger man kanskje ingen bolter og muttere for å gjøre seteinstallasjonen? Har noen en bruksanvisning på prosessen, eller er dette en så enkel operasjon at det ikke er nødvendig?
Re: På tide å sette inn bakseter
« Svar #1 på: Ma.,25,April,2011,10,41 »
Du bruker samme boltene som varebilveggen er festet med.
« Svar #2 på: Ma.,25,April,2011,10,43 »
Boltene du trenger sitter allerede i bilen din. Veggen er også festet på en slik måte at den ikke etterlatter seg spor.
Utlogget Ambu
« Svar #3 på: Ti.,26,April,2011,09,11 »
Jeg satte inn setene i WJ'en i forrige uke. Alle boltene som trengtes stod på plass i festene i golvet. Du trenger ingen bruksanvisning. Jeg brukte en time - mesteparten av tiden til å smøre setene som har ligget urørt i ti år...Det du kan vurdere å gjøre - ha på rustløser på enden av boltene som stikker ut under golvet - la det virke - slik at du ikke ødelegger gjengene i golvet når du skrur dem ut.
-93 XJ 4.0 (død)
-01 WJ 4.7
-11 Lexus RX450h
« Svar #4 på: Ti.,26,April,2011,14,26 »
Tusen takk for fine svar:) Meget hjelpsomt!
