Skrevet av Emne: Nærlyspære WJ ?  (Lest 3176 ganger)
Nærlyspære WJ ?
« på: To.,21,April,2011,10,51 »
Skulle bytte nærlys pæren her om dagen. Det var ikke så lett. Ingen har pæren (9006 HB4 S/X). Alle har med bøyd sokkel, ingen har med rett sokkel. Jeg har vært på Bilxtra, mekonomen, Biltema, div bensinstasjoner, samt at den lokale Jeep forandleren har sluttet med Jeep....
Finner ikke på Ebay heller.... ???
Noen som har forslag? Og vil den med bøyd sokkel passe??
« Siste redigering: To.,21,April,2011,12,01 av sten_morten »
Utlogget kjetil
Re: Nærlyspære WJ ?
« Svar #1 på: To.,21,April,2011,16,58 »
Jeep clubnorway medlem nr 12
Jeep JK unlimited 2012 sahara
Utlogget kjetil
Re: Nærlyspære WJ ?
« Svar #3 på: To.,21,April,2011,17,02 »
Den med vinklet sokkel kan brukes men krever noe modifisering av omrammingen til pæra der. Tror jeg hadde postet bilder i en tråd før her ett sted.
Fjernlyspæra kan brukes i nærlyset om man bruker litt større O-ring og fjerner tappen inni kontoakten med en skarp kniv.
Fra gammel tråd:
"9005XS på fjernlyset og 9006XS på nærlyset. Såvdt jeg husker.
Med rett sokkel! Alle Xenonpærene 9005 og 9006 har rett sokkel.
Men det vanligste på markedet er vinklet sokkel HB3 og HB4 pærer, da må man modifisere pæreholderen slik jeg har gjort med mine for Toshiba HIR pærer.
Fjernlyspæren passer forøvrig i hullet til nærlyspæren med en tykkere O-ring. Men ikke motsatt.
Hvis man ønsker mere guffe på nærlyset.
Må da modifisere den ene strømkontakten (skjære vekk den innvendige tappen i kontakten på kabelen slik at den passer på pæresokkelen)."
« Siste redigering: To.,21,April,2011,17,18 av teerex »
Re: Nærlyspære WJ ?
« Svar #4 på: To.,21,April,2011,17,04 »
Her har du  :D
http://haocomm.com/product.asp?id=1251
Do Not use it as the low beam light
# Suitable for secondary lighting only
Her er lyspæretråden http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,2202.0.html
"Har nå lært meg "alt" om disse pærene:
Fjernlyspære:  60 Watt 9005XS (HB3A): den har mindre diameter på sokkelen enn nærlyspæra (51 Watt 9006XS/HB4A).
Alternativ løsning: sett på tykkere O-ring for å kunne montere 9005XS-pære i 9006-sokkelen. Kutt også vekk styrefinnene inni pærens kontakt med en skarp kniv (evt. lag nye styrespor i pluggen med Dremel kanskje).
Løsne eller skru av plastringen som holder pæra på plass (3 skruer) for lettere montering. Ringen for fjernlyspæra er merket med "TOP" mens den for nærlys ikke kan monteres feil.
XS-endelsen betyr rett pæresokkel. Pærene man kjøper billig på Biltema o.l. er 9006/HB4 og 9005/HB3 med vinklet sokkel. De er på hhv. 55W og 65W (og 100W).
9005/HB3 går såvidt å montere i fjernlyset men ikke i nærlyset, da reflektoren er dypere der pæra står montert så vinkelen på sokkelen forsvinner nedi der. Krever kutting i reflektorbasen i såfall. Og annen festemetode for pæra.
Setter man den originale fjernlyspæra over i nærlyset så får man jo 60W der. Jeg så faktisk forskjell i lysstyrken i nærlyset umiddelbart.
Man kan altså montere 65W pære med vinklet sokkel i fjernlyset hvis man vil spare noen kroner eller i nødsfall.
Skru av plastringen som holder pæra på plass. Skjær ned sargen på plastringen der vinkelen på pæresokkelen blir liggende an mot plastringen, slik at pæra ikke blir stående skjevt. Ta vekk det blå plastklipset på pluggen som skal inn i pæra. Først da blir det plass til pluggen innafor gummipakningen som går rundt reflektoren. Monter strømpluggen før du fester skruene i plastringen.
Men nå er ikke uoriginale pærer med rett sokkel spesiellt dyre da, men kanskje litt vanskelig å få tak i.
Kr 140 for 2 stk 65W 9005XS (superwhite blue ditt og datt) her:
http://www.bsbildeler.no/butikk/visvare.aspx?vnr=DWHB3A&vg=9100&vgpath=Varekategorier/1400/1337/9100
eller her http://www.streetdesign.no/?id=30139 Har nå bestilt 2 par herfra.
Da kan man jo få 65W i nærlyset også hvis man tør det da (og bruker tykkere O-ring og kutter styrefinnene inni pæresokkelen som nevnt).
Sist men ikke minst har jo HB3 og HB4 xenon-kit pærene rett sokkel.
Ellers så blir jo både reflektorer og lykteglass preget av tidens tann med et tynt støvlag innvendig. Eneste måte å fjerne det på er nok å ta av lykteglasset ved å skjære opp limet eller bake lykta i ovnen ved en viss temperatur til limet blir varmt nok til å løsne ?"
« Siste redigering: To.,21,April,2011,17,11 av teerex »
Utlogget kjetil
Re: Nærlyspære WJ ?
« Svar #5 på: To.,21,April,2011,17,11 »
Var nok litt rask i avtrekkern.
Men her er jo hoved siden til  Pære produsente.
http://www.sylvania.com/ConsumerProducts/AutomotiveLighting/Products/Halogen/StandardHalogenProducts/
Der bør en finne ut hvor en kan få tak i rett pære eller om det er en overgangspære som passer.
Re: Nærlyspære WJ ?
« Svar #6 på: To.,21,April,2011,17,12 »
Et klipp fra lystråden over:
"Ja da fikk jeg mine 6 stk Toshiba HIR 9011 65W (HB3 9005) pærer fra yankee doodle.
Monterte 2 stk i venstre hovedlykt, og ja det ble litt bedre lys. Ingen revolusjon men merkbart bedre.
Meget behagelig lys for de som ikke vil ha hverken ekte xenon eller xenon look pærer.
150 kr pæra (momsfritt ble det visst også  :P). Høyre side tas ved neste anledning.
Diverse modifiseringer var nødvendig, spesiellt i nærlysreflektoren siden pæra sitter dypere.
Der ble det Dremel og kniv. USA-lyktene er visst ikke helt lik våre ifølge bildet på foregående side."
« Siste redigering: To.,21,April,2011,17,20 av teerex »
Re: Nærlyspære WJ ?
« Svar #7 på: To.,21,April,2011,17,22 »
Her er rett 55W pære hos norsk nettsjappe http://www.streetdesign.no/?id=30140
Denne 65W passer som nevnt i nærlyset med tykkere O-ring og avskåret styretapp inni kontakten http://www.streetdesign.no/?id=30139
Siden WJ-lykta har innebygget nærlysskjerm så blir det vel ikke noe mere strølys ved å bruke fjernlyspære.
Her er tilnærmet original pære http://www.frimann.no/main.aspx?page=article&artno=F-9006XS
« Siste redigering: To.,21,April,2011,17,32 av teerex »
