www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
XJ, MJ
Skal trekke kabel fra motorrom inn i bilen...
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: Skal trekke kabel fra motorrom inn i bilen... (Lest 1567 ganger)
Mussa
304 CID
95" XJ 4.0L HO Limited
på:
To.,21,April,2011,01,32 »
Hvor lønner det seg å gjøre dette? Har kikka raskt i motorrommet på torpedoveggen, men ser ingen åpenbar god plass å kjøre ledningene inn..
Loggført
1995 XJ 4.0HO Limited
crazym
304 CID
Re: Skal trekke kabel fra motorrom inn i bilen...
Svar #1 på:
To.,21,April,2011,08,54 »
Skal være fin plass der rattstammen går ut. Hos meg ligger en gummi-membran der man fint kan stikke ledninger innenfra og ut i motor-rommet.
Loggført
almera1
304 CID
Svar #2 på:
To.,21,April,2011,10,59 »
Jeg la ledningen igjennom samme gjennomføring som de andre kablene inn i bilen går i, det er en gummitetning som sitter oppunder dashbordet ovenfor sikringspanelet da kommer du ut oppe på torpedoveggen der hele kabelbunten går inn.
Loggført
Mussa
304 CID
Svar #3 på:
To.,21,April,2011,16,15 »
Da skal jeg gå ut å se, skal koble bryter til 1000-meterne bare..
Takker og bukker..
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
XJ, MJ
