Skrevet av Emne: Dekk til original WJ - BFG AT i 245/75-16 - noen som har prøvd?  (Lest 3337 ganger)
Utlogget madcap1973
Vurderer å kjøpe BF Goodrich AT i dimensjonen 245/75-16 til min enn så lenge originale WJ.
Det er mye info vedr. hvilke dekk som passer, og etter hva jeg har skjønt så kommer det litt an på dekktype også om det subber eller ei.
Derfor er spørsmålet om noen her inne har prøvd disse dekkene i nevnte dimensjon, og om dette medførte behov for trimming av hjulbuer. Spør i forbindelse med normal kjøring på vei, ikke off-road - men kom gjerne med innspill/erfaringer vedr. dette også.
I mitt tilfelle blir det original Laredo-felg som er aktuelle, med den felgbredden/innpress etc det skulle tilsi. Hvis det er noen som har erfaring med spacere (tenker da av den typen alu-spacere som bygger 1,25 tommer) og tilsvarende bredde på dekk så si gjerne noe om det. Originaldekkene synes jeg står litt for mye på stylter under bilen, dvs det er differanse på yttervegg på dekket til hjulbuen. Skulle gjerne flukte her hvis øyet mitt fikk bestemme.
x: '99 Grand Cherokee WJ 4.0
x: '02 Cherokee KJ 2,5CRD
x: '97 Cherokee XJ 2,5td
Har du vurdert 265/70-16 da? Min ruller på 265/65-17, blir vel noe ala det samme (ligger noen bilder en plass på forumet)
Tror nok du må ha noen grove spacere for å dekket i flukt med hjulbuen, snodig innpress på disse original felgene.
Utlogget madcap1973
265 på en ikke-hevet WJ altså?
Er det med spacere?
Hvis ikke - hva slags felger har du? Innpress og bredde da?
Har 245/75-16 Goodyear Wrangler Duratrac på 8" brede felger med 25 mm innpress (bygger altså litt utover).
Pga. pigger og grove brede knaster så tar de tak i fremre støtfangers bakkant (ikke i hjulbuen) ved sving i revers.
Så man må trimme vekk en cm eller to av plasten foran forhjulene, evt. montere 2" hevesett som jeg skal gjøre nå.
Ellers så passer de veldig godt breddemessig.
Har to typer pigger da de var ferdigpigget fra USA med lekepigger.. måtte sette større saker inn samt litt ekstra seiping på midtpartiet gjorde susen.
« Siste redigering: Ma.,11,April,2011,20,21 av teerex »
Utlogget madcap1973
Veldig stilig den bilen din. Akkurat slik så jeg for meg dekkene ja.
Ser ut til at det blir dimensjonen for meg, bare i BFG AT.
Takk for god hjelp!
Jeg har 245/75-16 på vinterdekkene på orginal felg, ingen subbing.
Har nå 265/70-17 bf at og det går også på orginal bil etter litt trimming av plasten fremme og bak  ;D skal få tatt et bilde og få lagt ut i morgen.
« Siste redigering: Ma.,11,April,2011,20,33 av sandviper »
Er det med spacere?
265 gikk rett inn ja, på originale fjærer. Felgene er originale Limited 7x17", sikkert samme innpress som felgene dine, hjula midt under bilen  :)
Men det subber ikke i støtfanger fram med disse felgene. Kjører med 5mm biltema spacer`s midlertidig, til sommerhjula blir ferdig.
Utlogget madcap1973
Hva slags dekk er det snakk om her?
General Grabber AT2 265/65-17, rimelige dekk med lavt støynivå  :)
Jeg kjøpte gjennom interdekk.no på Lillehammer, men ser ut som de har sluttet med Grabber AT2, var lite dimensjoner å velge i på nettbutikken.
Du kan jo ta en tur til Klæbu en dag, så får du se dekka på bil, har også fått på Laredo grillen din  :)
« Siste redigering: Ti.,12,April,2011,13,46 av Chryslercrap »
Utlogget madcap1973
Er det samme som disse:
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=29211588.129.5806&typ=R-201482&ranzahl=4&Breite=265&Quer=70&Felge=16&weiter=0&Ang_pro_Seite=50&Transport=P&dsco=129
Vet ikke om det er diff. på AT og AT2?
Har også vurdert disse:
Edit: rettet linken
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=50541625.129.23855&typ=R-105639&ranzahl=4&Breite=265&Quer=70&Felge=16&weiter=10&Ang_pro_Seite=10&Transport=P&dsco=129
Ikke utenkelig at jeg kan ta en tur over påske for å se litt på dekka dine nei. Vi får ta et minitreff - kanskje flere som har lyst til å møtes? Det bruker vel å arrangeres kaffe eller tilsvarende på lokalinfo-delen av forumet...
« Siste redigering: Ti.,12,April,2011,15,33 av madcap1973 »
Re: Dekk til original WJ - BFG AT i 245/75-16 - noen som har prøvd?
« Svar #10 på: Ti.,12,April,2011,14,30 »
det var visst samme linken to ganger  ;)
Jeg fikk forøvrig mine Wrangler Duratrac dekk direkte fra USA med båt via jetcarrier.
Bl.a fordi det var vanskelig å skaffe dem i Norge og ikke minst prisen.
Og dollaren er jo historisk lav nå. Men det tar jo en måneds tid å sende dem da.
« Siste redigering: Ti.,12,April,2011,14,33 av teerex »
« Svar #11 på: Ti.,12,April,2011,22,14 »
265 70 17 på orginale felger, med 5mm biltema spacere. Ingen heving.
« Svar #12 på: On.,13,April,2011,02,20 »
Så nå litt trangt ut mellom dekk og skjerm bak da... Skal ha plass til en grusstein som evt. skulle følge med dekket rundt også si ;)
Utlogget madcap1973
« Svar #14 på: On.,13,April,2011,11,50 »
Ser http://www.motormann.no/ at 265/75-16 er ganske identisk med 265/70-17. Mon tro om det vil passe... Tallenes tale tilsier at det skal gå. Har jeg skjønt det riktig så er det vel trimming av plast som må til foran til vanlig kjøring på vei ihvertfall.
Ikke så ille pris på de heller: http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=10444634.129.30429&typ=R-181010&ranzahl=4&Breite=265&Quer=75&Felge=16&weiter=0&Ang_pro_Seite=10&Transport=P&dsco=129
Skulle det bli trangt så har man jo alltids et påskudd for å bestille et to-toms liftkit  ;D
