Skrevet av Emne: Finjustering av CB  (Lest 8806 ganger)
Utlogget Oliverogfar
Finjustering av CB
« på: Ma., 4,April,2011,16,19 »
Hei,
er der noen i Oslo / Akershus som kan bistå med hjelp til og finjustere CB/Antenne?
Har SWR- meter men får det ikke til.
JKU-S -09
37x13,5R18 Procomp Alloys
5.5 RK Mid Arm m 2.0 RRD
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
Re: Finjustering av CB
« Svar #1 på: Ma., 4,April,2011,17,51 »
Hei,
x 2
« Svar #2 på: Ma., 4,April,2011,17,57 »
Ellers så kjenner jeg en radio mann på Kolboten som kan hjelpe oss . Han jobber med samband og skal sikkert ha litt penger for jobben.
« Svar #3 på: Ma., 4,April,2011,18,13 »
Må va bedre og gi bort lite penger enn og ødelegge radion.
JKU-S -09
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
Utlogget karlson@epost.no
« Svar #4 på: Ma., 4,April,2011,20,06 »
Om dere har problemer med for høy SWR så skyldes dette mistilpassing mellom senderen og antennen.
Sjekk først et par ting:
Har dere brukt riktig kabel? Viktig at den har en impedans på 50 ohm. Typisk type RG58. Sjekk også at det ikke har kommet vann inn i den.
Er antennen en riktig 27Mhz antenne? Antenner for andre bånd kan ikke brukes uten videre. En 10m amatørantenne likner men vil gi høy SWR.
Hvordan er antennen festet? Har aldri prøvd på en JEEP, men jeg vil tro at støtfangeren bak på en Wrangler omtrent er den dårligste plassen du kan finne.
Unngå kabelskjøter. Sjekk også pluggen i hver ende av kabelen.
Hvor høy SWR har dere egentlig?
TJ 4.0 Sahara 2000 mod. Fortsatt original!
« Svar #5 på: Ma., 4,April,2011,20,39 »
Hehe det er liksom derfor vi trenger noen som har greie på det da  :P
« Svar #6 på: Ma., 4,April,2011,20,43 »
Kan vel vare helt enig i att fangern bak på Wrangler ikke er en god plassering, spesielt da hiliften sitter brevid antennen.
Kabeln er korekkt og det er ikke vann i den, da den er helt ny. Det samme gjelder radion.
Det som er problemet er hur fungerer igjentligen SWR-metern og hur skall man stille/finjustere?
Syns ikke jeg får noen forskjell da jeg justerer højden på antenna. Har dessuten 2 stk antenner jeg prøvd og de er av merket president.
Radion fungerer og swr målern på radion gir nesten fullt utslag ved sending og cirka halvt utslag ved mottag.
Er litt orolig for og ødelegge radion.
JKU-S -09
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
« Svar #7 på: Ma., 4,April,2011,20,43 »
Jeg blir litt opptatt denne uken. Men jeg skal snakke med han, så kan vi kjøre bort sammen.
« Svar #8 på: Ma., 4,April,2011,20,56 »
Låter som en bra plan... ;D
JKU-S -09
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
« Svar #9 på: Ma., 4,April,2011,21,29 »
På selve apparatet har du nok ikke noe SWR meter, men et signalmeter som vanligvis går opp til 5. Ved sending skal dette slå fult ut. På mottak vil det variere med hvor kraftige signaler du tar imot. Et SWR meter er et løst instrument som koples inn mellom sender og antenne.
Med nytt og bra utstyr er det sikkert ikke noe problem, men det skader jo ikke å være på den sikre siden. En tommelfingerregel er at så lenge du kan holde hånda på apparatet uten å svi den så er alt under kontroll ;D
« Svar #10 på: Ma., 4,April,2011,21,53 »
Har en løs swr meter som jeg kopplet mellom radio og antenne. Og her starter mitt hodebry...
Signalmetern på radion viser som tidligare skrevet. Har ikke prøvd og svi handa enn, tester imorgen... ;D
JKU-S -09
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
Utlogget Kris
« Svar #11 på: Fr., 8,April,2011,08,46 »
Tips.
Gå inn på denne siden:
http://www.firestik.com/
Her står det mye om CB antenner, feilsøking, SWR osv.
TJ 00 uorginal
XJ 95 (solgt)
Zj 94 V8(solgt)
« Svar #12 på: Fr., 8,April,2011,09,36 »
Takk for linken men det er ikke til så stor hjelp. Har prøvd akkurat det som står beskrivet men får det liksom ikke til. Får ikke noe endring på SWR- metern?
JKU-S -09
TJ Sport -97
2" Procomp ES3000
2" BL, og rust...
