Skrevet av Emne: Skader påført ved bruk av 4x4 Part-time og 4x4L  (Lest 2995 ganger)
Utlogget Roye
« på: Ti.,22,Mars,2011,17,03 »
Hei!
Har en 1994 Ltd. med vibrasjoner fra mellomakslinger fra 80km/t noe jeg har lest (her) kan skyldes slitte aksel-kryss.
Da jeg kjøpte bilen stod transfer-skifteren på 4x4 Part-time og bilen var eid av en eldre dame som nesten aldri hadde rørt spaken, så da spør jeg:
Hvilke skader kan det bli ved å kjøre på 4x4 Part-time og 4x4L?
Hva er forskjellen mellom Part-time og Full-time, låses senterdiffen i Part-time?
Utlogget Herman
Re: Skader påført ved bruk av 4x4 Part-time og 4x4L
« Svar #1 på: Ti.,22,Mars,2011,20,32 »
I part-time er senter difen låst. De skal mye til at noe er skadet av litt kjøring  med tansferkassa stående i part-time.
Utlogget torw
  • UT I SKOGEN OPP PÅ FJELLET!!
« Svar #2 på: On.,23,Mars,2011,16,30 »
skifta til ubolt feste på bakaksel.da halvmåne innf.var slarket!blir litt vibrasjoner av det!!
96 xj 2,5 td
87 jeep mj
Utlogget Roye
« Svar #3 på: On.,23,Mars,2011,23,59 »
Takker for svar.
Utlogget rubber
  • Evenes- Bogen
« Svar #4 på: To.,24,Mars,2011,18,20 »
hadde samme problem på min 98 xj 2,5 td der forige eier hadde kjørt med 4x4partime inne sommer som vinter ,der var utgående lager forover heilt fuckt
Utlogget almera1
« Svar #5 på: To.,24,Mars,2011,19,36 »
Skulle nesten tro at det er noe som kan bli ekstra slitt siden det bryter noe sinnsykt i drivlinjen med part time inne på tørt underlag, hvis ikke så hadde det vel ikke stått advarsel om bruk av part time på annet enn løst og sleipt underlag.
Utlogget Roye
« Svar #6 på: To.,24,Mars,2011,20,16 »
Utgående fra girkassa?
Utlogget almera1
« Svar #7 på: To.,24,Mars,2011,22,07 »
Regner med han mener lageret i fordelingkassa som er til fremre mellomaksel.
Utlogget Roye
« Svar #8 på: Sø.,27,Mars,2011,20,54 »
Huff, får håpe det ikke er det.
Men er en del billige (og dyre) overhalings-sett på ebay i hvert fall :).
Utlogget Roye
« Svar #9 på: On.,27,April,2011,17,26 »
Da har jeg funnet ut av vibrasjonene.
Hullene til krysset på pinion-kronen (yoke'en) var ovale. Ny u-bolt krone er bestilt (btw, noen mente at u-bolt kroner ikke er lov i Norge og kan by på problemer på EU'n, stemmer det?)
Dessuten er det slark i begge utgående akslinger fra transfer-kassa, men lite(?) under 0,5mm.
« Svar #10 på: On.,27,April,2011,23,44 »
Hehe, det høres kjent ut ja.  Husk på at yoket skal trekkes til på en bestemt måte osv osv...
Bare tull dette med at yoke ikke er lov.
Utlogget provib@gmail.com
  • TJ`n min pr. høst 07
« Svar #11 på: Ma., 2,Mai,2011,22,41 »
Driver litt med dette om dagen jeg også så jeg hiver meg på og lurer? Hvordan er denne spesielle måten dette skal trekkes til på?
Utlogget Roye
« Svar #12 på: Ti., 3,Mai,2011,00,39 »
Det eneste jeg har funnet ut er at den skal strammes til 200lb/ft mens den roteres.
Akkurat byttet yoken og bilen ble nesten helt stille, litt rumling fra utgående aksel til framakselen på transfer men ingenting fra yoken. Deilig! :)
