Skrevet av Emne: Feil på speedometer ZJ 5,2  (Lest 1373 ganger)
Utlogget Free
  • Grand Cherokee Zj 5,2 -94
« på: Ti.,22,Mars,2011,10,09 »
Heisan, jeg trenger diagnosehjelp fra forumet:
Speedometeret har virket sporadisk, men tripteller fungerer. Byttet speedometerdrev på 249 kassen - det gamle så fint ut - og renset opp kontakter etc. selv om det så rent ut. Speedometer virker fortsatt ikke, men tripptelleren går.
Er feilen da i selve instrumentpanelet, som må byttes?
Takker ydmykt for svar!
Utlogget OMErdal
Re: Feil på speedometer ZJ 5,2
« Svar #1 på: Ti.,22,Mars,2011,16,03 »
Her du sjekke kontakta bak på instrumentpanelet?
Er jo gjort på 3 min å skru det ut so kan jo være du kan få lånt eit anna panel og prøve det
-97 Grand Cherokee Limited 5,2
Härda killar rakar pungen med vinkelslip!
Utlogget Free
« Svar #2 på: On.,23,Mars,2011,10,18 »
Joda, jording og stor kontakt er ok. Og det tar vel litt mer enn tre minutter ;D
På selve klokka ser jeg ikke noe unormalt, så det er vel bare å bytte hele greia...
Utlogget OMErdal
« Svar #3 på: On.,23,Mars,2011,19,07 »
Med ein Bosch IXO klara du det på 3 minutt :P
Prøvå bytt den først du, er vel canBUS som går på det der og
