Skrevet av Emne: bytte av hjullager bak  (Lest 2309 ganger)
Utlogget bimmer3
« på: Sø.,20,Mars,2011,22,54 »
hei igjen!
jeg får masa litt mere på forumet.
Bytta bremser på wrangleren i helgen å fant da ut at begge hjullagra bak har gjort sitt. er det stor jobb å bytte de?
noen som veit hvordan?
Så det satt noen skruer innenfor (bak) bremseskoa. Er det bare å løsne de å få dratt ut akslingen? må ikke inn i diffen bak?
Re: bytte av hjullager bak
« Svar #1 på: Sø.,20,Mars,2011,23,13 »
Du må inn i diffen for å ta av C-clipsa, som holder akselen på plass.
Utlogget bimmer3
« Svar #2 på: Ma.,21,Mars,2011,20,53 »
ok, ringte inn å hørte på lager bak, med der er det 2 forskjellige typer, et som er 45 mm å et som er 35mm, tolker dette til å vere tykkelsen på drivakselen.
siden jeg har 2.5 liter motoren (strikkmotor):) så er vel det sansynlig at akslingen er 35mm ????
Utlogget bimmer3
« Svar #3 på: To.,28,April,2011,23,43 »
noen som kan forklare raskt hvordan lageret bak skal byttes? noen med nyttige erfaringer fra dette?
Er dette mat for bilverksted (det høres dyrt ut)
« Svar #4 på: Fr.,29,April,2011,07,27 »
Har ikke i farta fått med meg årsmodellen på din YJ, men før 1990 cirka har du ikke c-clip som Simon sier. Da må du løsne de 4 boltene "bak" bremsene ja. Og hele "greia" dras ut. Er liksom ei plate som holder aksel og lager på plass. Bedre system enn det c-clip-skvælet.
Utlogget bimmer3
« Svar #5 på: Fr.,29,April,2011,20,35 »
Kjerra er en 1990 mod så da veit jeg ikke jeg, mulig det er, mulig ikke hmm?
