Skrevet av Emne: pakning under vindusramme  (Lest 2794 ganger)
Utlogget bimmer3
« på: Lø.,19,Mars,2011,12,32 »
Har vert på klintberg & way å fått pris på den pakningen som ligger mellom vindusramma på frontruta (den som kan felles opp og ned)
Prisen på denne var 2650,- +. Syntes dette var litt dyrt?
Lurer oxo på om frontruta er limt på wrangleren (1990 mod). Og om det skal vere 2 lister rundt glasset, en utvendig og en innvendig?
Re: pakning under vindusramme
« Svar #1 på: Lø.,19,Mars,2011,15,17 »
Pakningen under vinduet koster ca kr 320,- Den rundt vinduet koster ca kr 200,- Levert hjemme hos deg.
Vinduet på Wrangler YJ er limt.
http://www.4wd.com/jeep-parts.aspx?cid=3&jeep-sid=441&plID=1083&pg=1
Utlogget bimmer3
« Svar #2 på: Sø.,20,Mars,2011,22,25 »
ok takker.
noen som har bestilt fra USA før, sisst jeg gjore det fikk jeg frak fra ups på 3000 ca. noe bra forslag der?
« Svar #3 på: Sø.,20,Mars,2011,23,16 »
Bare å ringe bort så får du prisen levert hjemme hos deg. Og det blir ca prisen jeg ga deg. Tror de fleste handler i usa. Lykke til
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
« Svar #4 på: Sø.,20,Mars,2011,23,38 »
Autopartner1 på Vingrom har muligens på lager.
http://www.autopart.no/       Telefon: 99 51 50 05
Er ikke ille på pris heller...
//Asle
Jeep Cherokee XJ 2,5TD 1996
Utlogget Skyjacker
  • JK-09
« Svar #5 på: Ma.,21,Mars,2011,09,34 »
Jeg skiftet min i høst: her er vilder fra jobben:
http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/topic,6808.0.html
Kjøpte den på www.quadratec.com, for 25 usd.
Jeg kjøpe setetrekk og annet snack samtidig, ble litt volum, men tror frakten var på rundt 170 usd.. levert på under 14 dager.
Jeg slet med vannlekkasje før jeg skiftet. men nå er bilen tett, var kun den pakningen som skulle skiftes.
Jeep Wrangler JK-09
