Skrevet av Emne: Stein-K`s garasje, TJ  (Lest 172974 ganger)
0 medlemmer og 35 gjester leser dette emnet.
Re: Stein-K`s garasje, TJ
« Svar #435 på: To.,10,Juni,2010,13,58 »
Tiden går og jeg får jo ikke tid til å bytte snekka før treffet....
Hvor lang tid burde noe slikt ta???
Snakket med A.T: Og de kan evnt ta den på mandagen....
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
« Svar #436 på: To.,10,Juni,2010,14,21 »
Jeg byttet til min nye PSC på en ettermiddag, men pitman armen kan være litt lei å få av...
Jeep Cherokee XJ 2,5TD 1996
Utlogget Geir G K
« Svar #437 på: To.,10,Juni,2010,16,32 »
Jeg brukte også bare en ettermiddag på PSC,  fikk tak i en stor gaffel til pitmannarmen og da løsnet den greit med et par kraftige slag.  Sleit med avtager først uten resultat. PS skru av hele festeskruen på rattstammen.) Resultat ble veldig bra,  sporer omtrent ikke på veien,  imotsetning til før.
Geir Grov Kristiansen
Wrangler TJ  modifisert
Medlemnr 783
« Svar #438 på: Lø.,12,Juni,2010,17,51 »
Hvilken type servoolje skal på motoren?
Trodde det var standard ATF eller noe, men syntes den så litt sort ut....
Utlogget Birkelandjeep
« Svar #439 på: Sø.,13,Juni,2010,00,14 »
På min er det brun atf, kjøpte olje på lokale shell stasjonen :)
TJ Sahara 1997
JCN Medlemsnr 600
« Svar #440 på: Sø.,13,Juni,2010,18,34 »
Er ikke all ATF olje rød?
Utlogget Geir G K
« Svar #441 på: Sø.,13,Juni,2010,20,00 »
Hvis det er servoolje til styringa du skal ha?,  så er Mopar sin blåaktig,  samme er GM sin.
Medlemnr 783
« Svar #442 på: Sø.,13,Juni,2010,23,33 »
Nei Stein :o, det er også brun (lysebrun) atf, sjekk hos nermeste shell stasjon, der kjøpte jeg hvertfall til min  ;)
TJ Sahara 1997
JCN Medlemsnr 600
« Svar #443 på: Sø.,27,Juni,2010,23,29 »
Nåja... Helte på en skvett vanlig ATF og den fungerte helt supert ( og gjør det enda ). Men etter turen på Rena så har jeg skjønt litt mer om styringen min!
Sannsyneligvis så var det ikke styresnekka som hadde røket, men foringen i trackbaren/panhardstaget som var helt ferdige. Noe som igjen har sliti ut snekka totalt. Ingen tvil, den var vrak!!! Men allerede på vei oppover til Rena meldte de samme problemene seg. Dog i mindre grad etter snekke skiftet... Vel fremme hos BgNor ble Amund ut og vi fant raskt feilen ( feil -1 ). Trackbarens feste oppe på rammevangen beveget seg fritt. Fikk demontert dette og satt inn nye skiver og strammet den. Det ble straks mye bedre. Men før ankomst Rena så begynte det smått og begynne igjen og jeg trodde det bare var nevnte bolt som hadde satt seg litt og trengte en etterstramming. Men neida... Det var det nedre feste på akslingen som survet sidelengs ( feil -2). Så summen av disse to slarkende endene har nok most eks snekka til biter.
Så da er det bare å dissekere hele trackbaren og få dreid opp nye foringer slik at slarken nok en gang blir eliminert!
« Svar #444 på: Sø.,11,Juli,2010,22,19 »
Siden det er over et år siden bilen har fått seg noe nytt ( bortsett fra bytte av styresnekka som tok kvelden ), så ble det litt handel av småsnacks fra statene...
En ekstra oljekjøler for å holde tempen nede med tung henger. Den vipper fort opp mot 210 farenheit med 1 tonn på hengerfeste... Vet ikke hvor godt disse funker, men den får plass nede i grillen og blir lite synelig....
Og så har vi problemet med kjøling av motoren når den ligger i lavgri. Vifta jobber 2 minutter og hviler i 3 før han letter som en jumbojet igjen... Tenkte at kanskje en liten 8" som tvangstyres kan hjelpe såpass at hovedvifta ikke går berserk hele tiden!
Og litt bling skader ikke under panseret....
Dette + noe mer smått pakkes forsiktig inn i "kassen" jeg har handlet til jobben....
Den har en hyggelig maskinist på ca 7 liter. Så litt brom bør jo komme ut av eksosen ( selv om det ikke er en Jeep.....)
Utlogget 77 golden eagle
« Svar #445 på: Ma.,12,Juli,2010,00,43 »
Nice truck with canopy.
AMC Jeep CJ-7 golden eagle
304, Quadra-Trac  1977
« Svar #446 på: On., 8,Desember,2010,15,18 »
;D Juleaften  ;D
Da har styresnekka og lyktene ramlet inn på jobben og venter på montering........ :-X
Og så var juleaften over....
Snekka slarker som ei gammal ei, og dekselet i front er løst, lekker olje og får ikke justert den... PSC ser med andre ord ikke ut til å være noen suveren kvalitet...........................
Satte bilen hos AT for å få de til å se på den samt noe annet småpjaks og de skjønner ikke hvordan snekka kan oppføre seg slik. Ei heller hva som er galt. De vil demontere og dissekere den for å se hva de kan finne ut av.
Veldig bra at snekka har levd i 5 måneder og ca 70 mil før den knela. Tegn på god kvalitet ;-(
Utlogget Geir G K
« Svar #447 på: On., 8,Desember,2010,17,58 »
Uff, da ikke si det a,  investerte i samma snakka i sommer..... :-\
Medlemnr 783
Utlogget kjetil
« Svar #448 på: On., 8,Desember,2010,18,23 »
;D Juleaften  ;D
Vel som et tips så monterte jeg ei grand zj  styresnekke på min cj-7 å den går jo med samme motor som deg å med 37 mtr. Gikk tak i en litt kortere pitman arm, slik at snekka fikk et lettere liv foran der. Nå har jeg kjørt med dette i 5 år uten prb. Kan styre snekka til en grand zj være kraftigere enn den orginale tj snekka tro?
Jeep clubnorway medlem nr 12
Jeep JK unlimited 2012 sahara
Utlogget Tom-G
« Svar #449 på: To., 9,Desember,2010,08,19 »
Ukjent om det har noen betydning i denne sammenhangen, men i alle smørekart jeg har sett står det om servoolja til Jeep et det skal benyttes orginalolje (Mopar).
Har bestandig kjørt med det og har ikke hatt noe pes med snekkene.
96`XJ 4.0L Sport Man. 2d.
97`ZJ 2,5 TDI Laredo
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
