Skrevet av Emne: Stein-K`s garasje, TJ  (Lest 172678 ganger)
Sv: Stein-K`s garasje, TJ
« Svar #225 på: Sø.,21,Desember,2008,20,22 »
Det er nok det ja, Per..
Omtrent som her (?):
http://www.lt1intake.com/files/swapping.htm
Men hva er grunnen til at du vil kvitte deg med opti'n ?  Kom ikke GM med en fix på den etterhvert ?
« Svar #226 på: Sø.,21,Desember,2008,20,37 »
Grunnen til at Opti`n MÅ byttes er rett og slett fordi de gjorde den kun sprutsikker. Den sitter fortsatt som nederste forerste del på motoren og tåler ikke vann. Første utgaven tålte ikke regn på asfalten før den fusket. Gen II tåler noe sprut, men overhodet ikke at det kommer vann høyere enn navet på bilen ( og jeg trives mye dypere enn det !!! )
Men ja, det er snakk om en slik ombygging!
Enn så lenge, så går gangen sin med ombyggingen. Ihvertsetfall, så får jeg ta ut motoren til sommeren, men det er ikke førstevalget!!!
« Svar #227 på: Sø.,21,Desember,2008,22,31 »
Vel, den maskineringen som skal til for å få på plass en HEI er jo ikke spes. avansert, så den burde du kunne få utført på et normalt kompetent mek. verksted.
Det sitter vel allerede en liten aksel fra kammen og nedover, det er til drivingen av oljepumpa (tror jeg).
Den må da ut, og du må ha en HEI fordeler med riktig type kamdrev, må være rett ype metall, slik at ikke kammen eller fordelerens drev blir nedslitt.
Men jeg har et annet spørsmål, og det er om opti'n *KUN* er en fordeler, eller er den også en føler / sensor ?
Er den også en føler/sensor, da sliter du litt mer er jeg redd.
Da må du muligens ha en separat sensor et annet sted, og muligens en egen boks for å håndtere det signalet.
Men det har du kanskje allerede sjekket ut ?
« Svar #228 på: Ma.,22,Desember,2008,09,54 »
Det bare blendes av når fordeleren flyttes.
« Svar #229 på: Ma.,22,Desember,2008,10,12 »
Da er det vel bare å få noen til å følge oppskriften på 'nettet ?
« Svar #230 på: Ti.,23,Desember,2008,12,00 »
Startet demonteringen igår. Fikk fjernet vinsjen, krybba, bøyle og styringen til vinsjen. Samt fjernet deler av HiLift jekk feste og selve jekken. Fant faktisk noen kilo med myr under allt dette som ikke lar seg spyles vekk.
Bilen ble en GOD del høyere i front, noe som gjør at forstillingen får litt ny geometri og resultatet av det igjen er at bilen oppfører seg som en blåhval på glattisen.... Ikke god å kjøre!!!
« Svar #231 på: Ti.,23,Desember,2008,12,02 »
Siste kommentaren kunne du spart deg.. Alle forstår at en blåhval er vanskelig å kjøre... ;)
Fikk bekreftet i natt at pakkene er på vei til Chicago, ja.
« Svar #232 på: On.,24,Desember,2008,09,46 »
Det har dukket opp en ny interresant vri på godkjenningen. Det kan se ut som det blir en ytterligere innstarmming i regelverket fra Mars 2009. Så for de som har noe på gang, så burde de få ræva i gir. Har ikke lest gjennom alle detaljene, men det strammes ytterligere inn på "ombygginger".
Vel, vel! Jeg er på track, så jeg håper jeg har ordnet alt innen den tid....
Så da gjenstår det bare å ønske alle medmennesker med den samme psykiske lidelsen som meg:
            En rigtig God Jul og et godt nytt år!
Må nissen være raus med Jeep gaver under treet !!
Utlogget Herman Hille
  • rubicon
« Svar #233 på: On.,24,Desember,2008,13,46 »
http://www.vegvesen.no/binary?id=41363
Er det denne du tenker på ?
Utlogget wrangler
« Svar #234 på: On.,24,Desember,2008,15,54 »
Stein,
er ikke TJ'n forhåndsgodkjent med åtter da?
Da er det ingen ting å bry seg med for din del vil jeg tro.
God jul og godt nytt jeepår til deg og!  :D
Wrangler 1995
« Svar #235 på: To.,25,Desember,2008,10,57 »
a, min ble forhåndsgodkjent for 2,5 år siden. Så jeg håper de står ved den fortsatt.....!?!
Sakset fra Vegvesenet.no:
Mange nasjonale bestemmelser vil derfor forsvinne fra 29. april 2009. Det vil også være slik
at alle krav skal dokumenteres. Særlig ved enkeltgodkjenning vil det innebære en langt mer
omfattende prosess enn i dag. Ny versjon av motorvognregisteret vil gjøre det lettere å
registrere inn de opplysninger som innhentes og disse er utgangspunkt for det
godkjenningsdokument som skal utstedes (se artikkel 24 nr 5).
Har ikke lest igjennom hele blekka, men etter tips fra AT så har jeg begynt å sette meg inn i saken. Jeg kommer nok utenom, men hvis jeg forstår saken riktig, så vi de ( BT ) kreve mer papirer for å kunne frasi seg enda mere av ansvaret de er satt til å forvalte!
Utlogget wrangler
« Svar #236 på: To.,25,Desember,2008,21,29 »
Det går nok bra. Så lenge staten får penga sine
er mye gjort.
Wrangler 1995
« Svar #237 på: Sø., 4,Januar,2009,18,03 »
Denne uken og spesielt førstkommende lørdag er det duket for hard demontering av Jeepen. Jeg har dessverre som alltid ekstremt mye å gjøre i januar og hadde satt veldig pris på litt hjelp under denne seansen.
Kan ikke tilby annet enn gjentjenester ved en senere anledning, alternativt noen glass Cola og en god klem etter endt arbeidsdag  ;).
Håper det er noen som kan bidra en kveld eller to slik at jeg rekker å gjøre det jeg må før jeg overleverer "restene" til E.B for gjennoppbygging.
Torsdag kveld 16.00 til ......
Fredag kveld 16.00 til ......
Lørdag fra kl 08.00 til ......
Jeg stiller med stor oppvarmet garasje og mulighet for en opptining av hjelpers bil samt kaffe og Cola ( + noe å bite i... )
« Svar #238 på: Ti., 6,Januar,2009,19,10 »
Det vil også bli mulighet for å handle klubbstickers, både for frontrute og vanlig lite i garsasjen min i denne perioden.
Foreløpig er jeg ganske venneløs, men håper det er noen som kan hjelpe meg. Er ganske vanskelig å få gjort allt dette alene og i tillegg på så kort tid...
« Svar #239 på: Ti., 6,Januar,2009,22,25 »
Jeg kunne gjerne vert vennen din, men jeg får ikke lov å dra ut og leke før barna har lagt seg og jeg må vere på jobb kl 08.30.. Dvs at reisetiden blir et problem..
Hva med bilder av de nye delene??
