Skrevet av Emne: New guy trenger hjelp..  (Lest 2496 ganger)
Utlogget MatsErikJeep
« på: Lø., 5,Mars,2011,20,19 »
Har en 94 Grand Cherokee limited 5.2 V8 med noe feil. so her it goes..
Tomgangsmotoren:
Leste at noen har problemer med den og at det er en gjenganger.
Samme hos meg. Når jeg slepper gassen stopper motoren.
Så kan vel si jeg har blitt vant til og bremse og gasse samtidig i kryss og rush tid.
Hva heter delen man skifter?
Vindusviskerne:
De vil bare funke på low og full.
Bak viskeren fungerer ikke i det hele tatt.
Rele?
Bakluka:
Noe rust og vil ikke åpne av og til.
Skifte hele bakluka? Eller blir det vanskelig og finne dele bil.
Førerdør:
Nå skulle jeg skifta hengsler eller dørbolter for lenge siden. For nå har jeg vært litt sløv med og løfte døra når jeg skal lukke den. Så nå tror jeg at låse mekanismen er ødelagt. skal skru opp dør deksele for og se hva som kan fikses.
Går det an og bytte hele døra?
Skarp lys lyd:
Aner ikke hvor det kommer fra eller hvordan jeg fikser det :P
Har ikke hatt denne bilen så lenge. Er ikke så veldig flink til og skru. Men litt tips hadde vært fint!
Mats Erik
Lørenskog
Jeep Grand Cherokee 94 limited 5.2 V8
Utlogget FS
  • Min andre Jeep en Wrangler YJ
Re: New guy trenger hjelp..
« Svar #1 på: Lø., 5,Mars,2011,21,36 »
Har en 94 5,2 selv og det jeg har måtte gjort på min av ting du må gjøre er følgende.
Dakrute pusser: min var defekt og rustet helt fast, prøvde å fikse på den gamle men den satt helt fast. Kjøpte ny på Steinar Stolen AS og det var ikke skrekkelig pris heller  :) er du Amcar medlem får du %.
Motoren er enkel å bytte  :)
Mvh.
Frode
Frode Søberg
JCN medlem nr: 831
Lørenskog
Jeep Grand Cherokee 5,2mpi 1994 :-) :-)
Jeep Wrangler YJ 1987 4,0 Litre :-)
« Svar #2 på: Lø., 5,Mars,2011,21,57 »
Takker og bukker frode!
Jeg bor også på lørenskog. De er veldig flinke på steinar stolen. Men har de ikke delen så tar det lang tid. Veit du om det er noen jeep verksted i nærheten?
Mats Erik
Lørenskog
Utlogget egile
« Svar #3 på: Sø., 6,Mars,2011,21,50 »
Bakrutepusseren min virket heller ikke. Tok av panelet bak og så at kontakten til pusseren var falt ut. Satt den inn igjen og dermed var den i gang igjen.
Utlogget Stormer
« Svar #4 på: Sø., 6,Mars,2011,22,23 »
Tomgangsmotoren:
Hva heter delen man skifter? IAC prøv Klintberg og Way
Vindusviskerne:
De vil bare funke på low og full. mulig det er dette som er galt Occasional problems on this vehicle are failures of the Intermittent Wiper Module
Bak viskeren fungerer ikke i det hele tatt. det ofte et resultat av gjengrodd aksling reparere http://www.jeepforum.com/forum/f13/96-gc-rear-window-wiper-motor-522881/ eller bytte
Rele?
Bakluka:
Skifte hele bakluka? Eller blir det vanskelig og finne dele bil. Det ligger en write up her et sted på å skifte til nyere bakluke med vindus åpning.
Førerdør:
Går det an og bytte hele døra? ja du kan bytte hele døren men du får kjøpt nye foringer og pinner til hengslene greit å bytte men du trenger tilgang til sveise utstyr
Skarp lys lyd:
Aner ikke hvor det kommer fra eller hvordan jeg fikser det :P den ble litt vrien
Lykke til
[/quote]
« Svar #5 på: Ma., 7,Mars,2011,11,51 »
Du trenger ikke tilgang til sveiseutstyr for å bytte dørbolter. Det klarer du ved hjelp av f.eks. en liten Dremel eller tilsvarende liten multimaskin med kappeskive(bruker nok flere enn en), en dor, hammer, fastnøkkel eller pipe til å skru av døren med og et mykt pledd.(til å legge døren på så lakken ikke ripes opp) Det er en stor fordel å være to personer når døren skal av og på. Husk å koble fra stikkontakten med kabler førdu skrur av døren. ::) Også ok å gjøre hengslene rene mens de er av. Når du slår inn nye bolter, så husk at den øverste måslås inn fra undersiden. Ikke bruk slegge og rå makt, men følelse og konduite... :) Vedr. bakrutevisker. Min satt også kubb fast. Men spray med "Finelube" teflonsmøremiddel,(anbefales!) og vente+ spraye mer og vente litt til, og da få en til å hjelpe til med å bevege viskerarmen når jeg slo på bryteren, gjorde underverker. Dette var i 2007, og den har virket siden, med litt spray innimellom.
 PS. Husk å kjøpe bolter med foringer først.... :P ;) Mvh. Åge
« Siste redigering: Ma., 7,Mars,2011,11,56 av Fighter »
Utlogget FS
« Svar #6 på: Ma., 7,Mars,2011,14,09 »
Det finnes jo en del verksteder her i område, men Autonova er et verksted. Jeg har benyttet Mekonomen i Isakveien 17 på Lillestrøm eller Mekonomen på gamle Strømmens verksted vis a vis Strømmen storsenter, men ta en ringerunde for hver jobb du ønsker utført.
Jeg har også bestilt deler fra Amerikanske bildeler, raske og hyggelige priser faktisk. Steinar Stolen har hyggelige priser på mye men vis delen ikker på lager så går det fort en uke, men det går fort en uke hvis du bestiller fra statene selv også.
Mvh.
Frode
Frode Søberg
JCN medlem nr: 831
Lørenskog
Utlogget ZJZJZJ
« Svar #7 på: Ti., 8,Mars,2011,16,38 »
Tomgangsmotoren tar du ut og renser med bremserens,trykkluft osv,bytt den vis dette ikke hjelper.
Bakluka har sikkert sprukket rundt låse festet,sveis og slip.Du har sikkert rust i nedre del i falsen på bakluka ?
Slip/kutt vekk all rust,sandblås bort rusta i rammeverket å lim sammen med karroseri-lim,fugelim.
MEN,på forhånd lager du en papp mal fra nedre kant på luka og opp til første fals ca i høyde med luke håndtak/åpner i hele lukas bredde.
Bruk denne til å lage ny del i feks dørk alu som limes og skrues/poppes fast over orginalt lukepanel.
Pent,tja...lakker det i samme farge som bilen og eller støtfangeren,uansett så blir lakken slitt vekk av is,snø og grus pga liten klaring mellom fanger og bakluke.
Lykke til med et kinderegg av hobby,bruks,offroad og familiebil  ;D
Utlogget Stormer
« Svar #8 på: Ti., 8,Mars,2011,18,49 »
"så husk at den øverste måslås inn fra undersiden..." det er derfor jeg mener du bør sveise slik at den ikke begynner å jobbe seg nedover men det er klart du trenger ikke å gjøre det....
« Svar #9 på: Ti., 8,Mars,2011,19,45 »
takk for hjelpen! Nå står jeepen i garasjen klar til sveising! Må bare vente til helgen med og starte. Tenkte jeg skulle legge ut bilder der dere legger ut bilder av ZJ
Mats Erik
Lørenskog
« Svar #10 på: Sø.,13,Mars,2011,13,04 »
Godt poeng. En liten sveiseperle på øverste bolt er ikke dumt. ;D
Legg ut den ferdige bilen din der, IKKE mekkebilder. Da bør du lage deg en egen "mekketråd" her:http://www.jeepclubnorway.no/smf/index.php/board,23.0.html  Lykke til med sveisingen. Vi følger spent med. Før og etterbilder er bra. ;)
« Siste redigering: Sø.,13,Mars,2011,13,07 av Fighter »
« Svar #11 på: Ti.,15,Mars,2011,17,21 »
Nå har jeg vært på høggern i Vormsund og henta meg ei dør. Den er uheldigvis mørkeblå mens bilen er svart. Har også fått skiftet den i dag. Men nå vil ikke bilen låse seg eller vinduene gå opp. Noen som har erfaring med skifting av dører?
Mats Erik
Lørenskog
