Skrevet av Emne: Høyde forskjell både før og etter heving..  (Lest 2343 ganger)
Utlogget Svensson
« på: To., 3,Mars,2011,13,59 »
Nok en tråd med spm. fra meg. Synes nesten det begynner å bli flaut mange spm her fra meg nå :) Før jeg begynte med hevinga så var bilen ca 2 cm lavere på venstre side en høyre side. Tenkte kanskje dette hadde noe med at originale fjører og dempere var mer skutt på venstre side. Dette viser seg at kanskje ikke stemmer... Hva skal jeg gjøre når bilen fortsatt er 2 cm lavere på venstre side etter heving? Dempere og fjører er vel like for høyre og venstre side foran? OME 2" lift. Målte fra bakken og opp, samt fra midten av felgen og opp.
Takker for svar.
ION Alloy style 171.
Byggetråd:
Utlogget Jeep
Re: Høyde forskjell både før og etter heving..
« Svar #1 på: To., 3,Mars,2011,14,30 »
Jeg mener det er PS (passenger side) og DS (driver side) merking på OME fjærer...
DS fjærene er vel litt høyere/stivere enn PS fjærene.
Tor Kløvstad
2001 WJ V8, Original
1994 YJ, Modifisert
Lokalkontakt Hedmark
Utlogget Svensson
« Svar #2 på: To., 3,Mars,2011,14,35 »
Da må jeg sjekk ut dette, men såg ut til at fjørene var like lange da jeg monterte de. Tykkelsen var lik og såg det ut til. Hva kan det være hvis det ikke er slik merking?
Byggetråd:
Utlogget Kjart
« Svar #3 på: To., 3,Mars,2011,14,38 »
Takker for svar.
Jeg vet at på min YJ så var det forskjellige fjærer for høyre og venstre side foran, og da kan det selvfølgelig være det for WJ og ZJ.
Husk OME er laget i australia, og de har rattet på høyre side!
Jeg klippet dette fra en pdf jeg hadde liggende:
Coil Springs:
Coils may vary in free height due to uneven vehicle weight distribution. Although these coils are marked D/S for Driver’s Side and P/S for Passenger’s Side, these designations apply to Right Hand Drive Vehicles and may require opposite fitment to left hand drive vehicles. As a general rule, the taller OME coil should be installed on the same side of the vehicle as the taller OE coil.
Dette kan bety at PS er passenger side i australia,men driver side i norge!
Utlogget Svensson
« Svar #4 på: To., 3,Mars,2011,14,46 »
Var ute å sjekka nå, men det stod ikke ps elelr ds på den lappen jeg kunne lese av. Der stod det bare noen tall og A. Er det kun fjørene som kan forårsake slike problemer, eller er det andre ting?
Byggetråd:
« Svar #5 på: To., 3,Mars,2011,15,48 »
Man må vel spise mye burger for at driver side skal kreve stivere fjær...  :D
Men dashbord og styremekanisme veier vel litt kanskje.
Utlogget Tom-G
« Svar #6 på: To., 3,Mars,2011,18,06 »
Helt rigtig som nevnt over at OME settene blir levert med DS og PS fjærer, Fjærer merket A er DS og B er da PS.
Dette er egentlig noe tullball fra OME, så de siste gangene har jeg kjøpt A fjærer hele veien.
96`XJ 4.0L Sport Man. 2d.
97`ZJ 2,5 TDI Laredo
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget Svensson
« Svar #7 på: To., 3,Mars,2011,18,32 »
Pokker gjelder dette bak og det da? Eller er det slik som ble sagt tidligere at det er motsatt siden det er fra australia?
Byggetråd:
Utlogget Tom-G
« Svar #8 på: To., 3,Mars,2011,18,47 »
Foran og bak, driverside er driverside enten du kjører på den ene eller andre siden av veien.
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
Utlogget Free
  • Grand Cherokee Zj 5,2 -94
« Svar #9 på: Fr., 4,Mars,2011,13,43 »
Dette er for dårlig BG Nor? Har akkurat montert komplett OME sett, og så oppdager jeg denne tråden her... Det fulgte ingenting - verken på engelsk eller norsk - med i mitt OME- sett ang. montering.  Her sendt BG- nor en mail, og sjkal ut med tommestokken og se hvordan dette har endt >:(
Utlogget Kjart
« Svar #10 på: Fr., 4,Mars,2011,14,28 »
oops! Det har du helt rett i!
Jeg var litt rask i min forrige melding! og kan ikke forskjell på høyre og venstre i australia eller....
« Svar #11 på: Fr., 4,Mars,2011,14,56 »
right is probably the wrong side if left side is right  :D
Utlogget Svensson
« Svar #12 på: Fr., 4,Mars,2011,15,32 »
Sitter på hotell i Malmø nå og skal straks ut å håne svensker :) Så bytting av fjører fra høyre til venstre side får vente noen dager. Fulgte ikke med en bitte liten post-it lapp med instrukser engang, så det er greit å ha internett å lære seg ting og tang fra. Nå er også panserbeskytter montert på bilen! Lykter kommer til neste uke!
Takker for alle svar. Godt å ha et forum å spørre :)
Byggetråd:
Utlogget Svensson
« Svar #13 på: Ma.,14,Mars,2011,14,57 »
Da var bilen rett og fin igjen :) var bare foran jeg hadde bytta om på fjørene, så tok ikek lange stunda før det var fiksa:) Takker for tips !!
Byggetråd:
Utlogget Tom-G
« Svar #14 på: Ma.,14,Mars,2011,21,29 »
Gleden!
Stasvogn du har fått deg her :)
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
