Skrevet av Emne: olje i eksos.  (Lest 3918 ganger)
Utlogget Antipop
olje i eksos.
« på: Sø.,27,Februar,2011,14,24 »
Hei æ har ett problem med min 98 mod Grand Cherokee 2.5 d.. Først klarte æ å kjøre bilen tom for diesel og æ styrte mye for å få den til å gå og til slutt så klarte æ å få den til å gå( trur feilen æ gjorde var at æ ikke stramma hånd pumpa på diesel filter huset godt nok). og no ser d ut som at d kommer olje inn i eksos anlegget... var å prøvekjørte bilen og den mister litt av krafta når æ akselere trur det er rundt 3000 omdreininge at den liksom daue...Hjelp.. monterte ny turbo for ca ett år sia, kan d være den? ser at d e olje film inne i turboen og det skal vist ikke være olje der.. er d noen som har hatt d problemet før? Hilsen Paal H
« Siste redigering: Sø.,27,Februar,2011,15,21 av Antipop »
Utlogget JGC_tech
Re: olje i eksos.
« Svar #1 på: Sø.,27,Februar,2011,21,55 »
den turboen høres veldig sliten ut ja... Du bør merke om den er slitt ved å spinne den litt rundt og sjekke den radiale slakken.. den skal være ikke-eksisterende på en så ny turbo.
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
Utlogget Antipop
Re: olje i eksos.
« Svar #2 på: Ti.,12,April,2011,23,01 »
Hei takk for svaret, æ har hatt bilen på verksted no og dem trudde ikke d va turboen, eller han mekanikeren hadde skrevet mulig d e turboen/ defekt motor... men han trudde mest på at det va defekt motor..for å finne d ut så måtte han ta ut motoren plukke den i dela og sende blokka t gjenomlysning eller noe sånt. Det va vist lufttrykk i alle systemer*( kjøleveska drivstoffsystemet og opp der peilepinnen til motoroljen o.s.v) Mulig den blir lagt ut på finn som delebil...
Utlogget OMErdal
Re: olje i eksos.
« Svar #3 på: On.,13,April,2011,00,29 »
Er vel oljesmøring/kjøling på turboen? (har ikkje vært borti dei so eg har ikkje peiling)
Anbefalar deg uansett å sjekk om reurrøret for olja på turboen er tett om der er.   Hadde det problemet på¨ein volvo ein gong, kjedli å finne ut først etter du har bytta turbo
-97 Grand Cherokee Limited 5,2
Härda killar rakar pungen med vinkelslip!
Re: olje i eksos.
« Svar #4 på: On.,13,April,2011,01,39 »
Jeg ville ihvertfall ikke ha gitt så fort opp!, for 2.5 TD er en veldig god motor og jeg tviler sterkt på at den er deffekt!
Hvor langt har den gått?
PS!: prøv for all del å koble fra EGR ventilen! Det at motoren dauer rundt 3000 omdr. høres litt mistenkelig ut som et EGR problem. Føles det litt som om motoren blir holdt igjen? Isåfall så kanskje den kommer til å oppføre seg helt annerledes uten EGR innkoblet, men det kan jo selvfølgelig være innsugsmannifolden som er tett pga. denne dritt-ventilen...
« Siste redigering: On.,13,April,2011,01,44 av Knudie »
Re: olje i eksos.
« Svar #5 på: On.,13,April,2011,12,40 »
Olje inn i eksosanlegget? Ryker det blått/lukter olje av eksosen da? Høyt oljeforbruk?
Ble fristet til å se nærmere på bilen din, hvis du er i nærheten av Trondheim så gi beskjed  :)
Utlogget Antipop
Re: olje i eksos.
« Svar #6 på: On.,13,April,2011,21,06 »
Hei og takk igjen for alle råd å tips. Den EGR ventilen trur æ er kobla ifra da den ble knust her for ett år sia, æ vet egentlig ikke kor den ligg og ka den gjør men når det skjedde så måtte æ sette bilen på verksted og dem nevnte noe om att EGR ventilen var knust og att det lå en del dela spred rundt omkring en eller annen plass. Dem hadde no fjerna det dem så av den ventilen, kan det ha noe med det? Bilen begynner å nærme seg 190 000 km...   Det dryppa motorolje ifra potta bak på bilen og æ har no ikke merka at det har minka noe dramatisk på olje nivået... Bor desverre i Tromsø så det er ett godt stykke ifra Trondheim:(
Utlogget Antipop
Re: olje i eksos.
« Svar #7 på: On.,13,April,2011,21,12 »
Det ryker vell kanskje litt blått før bilen går orntlig... Jeg må lufte dieselen før å få den å bakke mer en 30-40 sek og vis æ får den å bakke over en lengere periode virke det som at æ kan kjøre den men står den over natta så må den luftes igjen...
Utlogget jensobents
Re: olje i eksos.
« Svar #8 på: On.,13,April,2011,22,29 »
Hvis du må lufte dieselsystemet etter at bilen har stått over natta, er noe hakkande galt med drivstoffsystemet... -her lekker det !
Re: olje i eksos.
« Svar #9 på: To.,14,April,2011,00,29 »
Da siver det inn luft et sted, garantert! Jeg har hatt samme problem på min, bare at den ikke røyk blått da... Skru av koppen under dieselfilteret og tappepluggen i denne og ta få runder med teflon gjengetape (sånn tynn hvit som rørleggere bruker på vannrør og diverse) og gjør det samme på gjengene på den manuelle håndpumpa. Det er der det ofte begynner å sive luft inn når det er gammelt og har stått en stund.
Etter du har gjort det, skrur du av den lille messingbolten på toppen av filterbraketten og pumper med håndpumpa til det kommer diesel ut.
« Siste redigering: To.,14,April,2011,00,33 av Knudie »
Re: olje i eksos.
« Svar #10 på: To.,14,April,2011,02,03 »
Dette har jeg vanskelig for å tro..
Mest sannsynlig kondensvann som blir farget svart av sot.
Utlogget Antipop
Re: olje i eksos.
« Svar #11 på: Sø.,17,April,2011,09,06 »
ska først prøve å sette bilen inn på Teknisk byrå å høre ka dem sir, tenker også på å bytte motor. Er det noen som vet av noen som driver på med byttemotorer, tenker å gjøre jobben sjøl for å holde kostnadan nede.
