Skrevet av Emne: Hvor er det rimelige dieseldyser til 3.1??  (Lest 3435 ganger)
« på: On.,23,Februar,2011,14,58 »
Ikke jeep ivertfall. 9000 kr stk  :o
Trenger dem fremre med elektronikk.
Utlogget SASR
« Siste redigering: On.,23,Februar,2011,15,29 av SASR »
Re: Hvor er det rimelige dieseldyser til 3.1??
« Svar #2 på: On.,23,Februar,2011,15,39 »
Takk, skal se igjennom der i kveld.
Opprinnelig er jeg mest interessert i nytt, så vi får se :)
Utlogget Tom-G
« Svar #3 på: On.,23,Februar,2011,15,49 »
Halloen
Sjekket på Bilutstyr as, der vi handler endel på jobb, han måtte henvende seg til Klintberg&way. Der koster dyse 1 kr. 7875.- og 2-5 kr 5275.- - 10 % rabatt.
Må si jeg har medfølelse med deg når det gjelder dieselbeistet! :o Har selv tidligere overhalt MB-G diesel for den nette sum av 45 000.- + ei ukes arbeide, da var jeg kurert! Prisnivået både på VM og endel andre dieseler er skremmende høyt, og totalt urimelig.
Men lykke til med din! ;)
« Siste redigering: On.,23,Februar,2011,16,43 av Tom-G »
96`XJ 4.0L Sport Man. 2d.
97`ZJ 2,5 TDI Laredo
95`ZJ 4,0L Limited
Medlemsnr. 402
« Svar #4 på: On.,23,Februar,2011,18,25 »
Fått brudd på ledninga inn ved dysetoppen i forbindelse med demont/montering?
Tror nok det er ganske trygt å kjøpe brukt dyse, nye dysespisser koster heller ikke mange kroner.
« Svar #5 på: On.,23,Februar,2011,20,10 »
Jeg antar det er brudd på ledning ved dysetoppen.
Etter bytte av toppene, har bilen fått noe hardere gange, også drar den skikkelig dårlig. Jeg kan bare glemme å ta en forbikjøring om jeg kjører fortere enn 60 - 70. bilen bruker alt for lang tid på å få opp farta. vanlig kjøring er helt greit, men så lenge jeg gir litt gass, så går den som en dass.  ;D
« Svar #6 på: On.,23,Februar,2011,20,14 »
Kjedelige greier..
Kan sjekke pris på ny dyse fra Sverige i morgen, hvis det er av interesse?
Ellers kan det jo være verdt å sjekke med div. dieselverksteder som forhandler Bosch, men det havner sikkert på samme som Klintberg & Way?
Kom til å tenke på vmdieselspecialist i UK, mulig de har kurante priser, men om de er seriøse aner jeg ikke, har aldri handlet der.
« Siste redigering: On.,23,Februar,2011,20,34 av Chryslercrap »
« Svar #7 på: On.,23,Februar,2011,21,22 »
tror de er dødsseriøse etter hva jeg har hørt  ;)
« Svar #8 på: To.,24,Februar,2011,12,56 »
Pris i Sverige på ny dyse nr 1 er ca 5600 SEK, med dagens valutakurs blir det ca 4900 norske, nesten halv pris av norsk merkeforhandler  ;D
Utlogget rubber
  • Evenes- Bogen
« Svar #9 på: To.,24,Februar,2011,17,12 »
har liggende ei dyse!
den kan du få kjøpe!
kom med bud!!
Utlogget Hans Chr
« Svar #10 på: To.,24,Februar,2011,18,55 »
Kjedelige greier..
Jeg kjøpte nye dysespisser på engelsk ebay til ca 250kr per stykk.
Syns problemet ditt ligner litt på det jeg hadde med dårlig kontakt på den bakerste temp sensoren. Det eneste som manglet er at lysene dine blinker på tomgang av og til (pga gjøding kobler inn), og at den av og til er veldig tungstartet.
Enten det eller så har jeg og problemer med den elektroniske dysa av og til. Er rimelig sikker på at denne dysa er en bosch del, og at den er lik på flere bilmodeller. Var samme prinsippet på en Renault Kango jeg byttet topp på
« Svar #11 på: To.,24,Februar,2011,19,07 »
Jepp, er Bosch dyser og pumpe, men jeg er litt usikker på størrelsen/diameter på selve dysa, jeg har ikke sett 28mm sekskant på andre personbiler, men godt mulig det er flere som har disse dysene.
Utlogget Thorvald
« Svar #12 på: Lø.,26,Mars,2011,23,03 »
Jeg hadde samme problem, forsøkte å slipe og overhale dysen, men lekkasjen fortsatte der føleren (ledningen) går inn.  Kjørte en stund med dette, tungstartet og noe lekkasje!
Fant den hos VM spesialist i England, der kunne de levere den til 280 pund, men det varte og rakk uten at den kom, men prøve gjerne igjen.
Endte opp med å kjøpe den av jeep, men fikk den faktisk for 6000 kr + mva (de ville ha 10000 + MVA)
