Skrevet av Emne: Shimsing av lsd  (Lest 1093 ganger)
Utlogget Moose
Shimsing av lsd
« på: On.,26,Januar,2011,09,47 »
LSDen i bakakslingen (d35) har nesten ingen virkning. Har skiftet olje med LS tilsetning men ble ikke bedre. Til helga skal diffen ut ifm bytte av dreving, så om det går an å shimse eller stramme LSDen på et vis, gjør jeg det da. Noen som vet om dette går an?
Re: Shimsing av lsd
« Svar #1 på: On.,26,Januar,2011,12,10 »
Glem det. Er den utslitt så er den utslitt. Du kan prøve med å IKKE ha i slippmiddel (LS). Som ordet sier så er det ett slippmiddel som skal hjelpe til at lamellene løsner fra hverandre etter "bruk". Men ingen god varig løsning det der. Ren GL-5 uten LS kan forbedre diff-bremsens funksjon noe eller marginalt.
Jekk opp bilen så begge bakhjula er i lufta. Snurr på det ene. Går det andre motsatt vei har du defekte lameller. Går de samme vei så er det ennå fortsatt håp.
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
Re: Shimsing av lsd
« Svar #2 på: On.,26,Januar,2011,13,50 »
I stedet for utslitt så kan det være at det er feil olje på diffbremsen (om den er av lamelltype).  Bytt olje, kjør 8-tall i 5 minutter (eller så), bytt olje igjen, nye 5-10 min med 8-tall og så jekk opp hjulene for en sjekk.
Er lamelldiffen slitt, så kan du bytte ut lamellene med nye (sammen med stålmellomleggende) og da skulle den være som ny igjen.
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
Utlogget Moose
Re: Shimsing av lsd
« Svar #3 på: On.,26,Januar,2011,22,15 »
Ok. Takk for greie svar. Da får den være som den er, slipper ihvertfall å være redd for å kjøre i 2H på vinterføre. Hadde en Taro en gang med veldig "stram" lsd, og den var håpløs å kjøre i 2H på vinteren. Satser på sperre senere.
