Laredo 4 liter NB ! LISTEN OPPDATERES ETTER HVERT SOM DELER BLIR SOLGT den 12.06.11
KOM GJERNE MED BUD PÅ DELENE, bytte i et eller annet er også aktuelt f.eks verktøy!!!
( Alle dører m/ hengsler og panser rustfritt ) dører rustfrie komplette ( nb! høyre fordør solgt ) stk kr 800
ABS sentral med braket kr. 400
DIVERSE ELEKTRONIKK ikke ført opp pris da kjøper kan si hva han mener det er verdt:
- P56007108 - TMB279301077 .- supplier code 39754C- 3 stk innganger - metallkasse på 4 ben 8 x 13 cm.
- 55006184 93596A - 1 inngang - svart plastboks 6,5 x 9,5 cm
- 58007716 ( mulig feil kode da den en vanskelig å lese av) - 1 stk inngang - metallkasse m/ 2 stk 8 mm skrueinnfestinger - 9,5 x 11,5 cm.
- ATE Controller 56026993 - 1 inngang - metallboks 10 x 17 cm kr 200.
- 56006315 - 1 inngang - svart plastboks 4,5 x 5 cm.
- 56006063 87087 2673 - 8 stk " hannstikkere" - rosa plastboks 5,5 x 7 cm.
- INT-WIPER - 576039 ZJ ONLY - 1 inn og utgang - svart plastboks 6,5 x 7 cm.
- 466 - merket med GM 153 3259 - 3 ( 4 ) stk innganger for vakumslanger - svart plastboks 3,5 x 8 cm.
- Bremselysbryter - 4565248 2703G1-2 SPD CONT
- 56027 891 - spenningsregulator for dynamo m.m. - svart plast,posisjon torpedovegg/motorrom/høyre side.
EL - PANELER:
- Bryter for bytte manøvrering mellom venstre og høyre speil.
- Panel for vinduspusser, varmetråder og defroster - 56005318 med 2 stk innganger
- Panel for hovedlys - 56006999 J - 1 stk inngang
- Panel for indikasjon av "åpne dører" med mere ( 3 stk vinduer ) - CHR P/N 560071421 - supplier code 58994 - 1 stk inngang.
- Panel styring av luft og ac - 55035964 2323 - 2 stk innganger og 9 stk slangeinnganger.
Forskjerm høyre ( uten antennehull ) ny kr 450
Grill ( ferdigslipt for lakkering ) kr 250
Panser kr 500
Parklys foran kr 50 stk
Rattstamme (med tilt ) med hendler og svart skinnratt kr 500
Tankpåfyllingsrør ( nykromatert ) kr 150
Vindusheiser elektriske kr 250 stk
Rabatt ved kjøp av flere deler, er det annet du trenger som ikke står på lista så ta kontakt. Bilder kan mailes. Sender deler. Trøgstad/Østfold Tlf 99 55 06 30 / mail: kruger-m@online.no
