Skrevet av Emne: Motorproblem 4,2 L  (Lest 2781 ganger)
Utlogget jone
Motorproblem 4,2 L
« på: Lø.,22,Januar,2011,13,42 »
Hei folkens!
Er nettopp blitt ein stolt eigar av ein -87 4,2 og er blitt utroligt glad i bilen!
men for noen uker siden fekk eg problemer med motoren
Kjørte bilen roligt rundt jobben,skulle gi litt gass rundt hjørnet da det plutseligt skjedde noe. kom eit lite dunk og så ville motoren neste ikkje gå.
Eg trudde først at staget til gasseren datt av.
fekk kjørt bilen inn og sjekka det. men alt såg fint ut.
prøvde så å sjekka tenninga,men bilen ville ikkje gå på tomgang så eg fekk det ikkje til.prøvde å justere litt uten hell.
skrudde så opp gasseren men fant ingen synlige feil.(tenkte kansje flottør hadde satt seg fast.)
Eg hadde planar om å skifte forgasser seinare,men då bestemte eg meg for å gjøre det nå i tilfelle det var noe galt med den.
handla så Weber 34 dgec og tune up sett (fordelerlokk,rotor,ledninger og plugger) fra quadratec.
Fekk så bytta dette på torsdag,men bilen er ikkje bedre.Det er så vidt den vill gå virker som det er ettertenning, motor ruser seg litt så detter den ned går opp på turtall igjen så ned hoster og harker litt før den stopper
prøvde å justere tenning men får fortsatt ikkje motor til å gå lenge nok på lavt turtall. med tenningslampe ser og tenninga ujevn utligger og hopper liksom...kan det vere problemer med fordeler?
Noen som har opplevd lignende?  Nå er eg berre eit STORT spørsmålstegn og veit ikkje kva eg skal gjere..
Setter pris på svar og idear?
Mvh
 Jone
PS:dette er eit utroligt flott forum :)
Utlogget wrangler-89-258
Re: Motorproblem 4,2 L
« Svar #1 på: Ti.,25,Januar,2011,11,45 »
Kan det være tenningsmodulen? Har byttet min to ganger, men nå har jeg satt inn HEI fordeler og har ikke hatt problemer etter dette.
« Svar #2 på: Ti.,25,Januar,2011,12,37 »
Er nok tenningsmodul ja. Nede på venstre innerskjerm under ekspansjonstank. Kan bruke "boks" fra CJ7 også bare det er 258cid.
Utlogget Holmis
  • Jeepaholic !
    • www.multi2net.com
« Svar #3 på: Ti.,25,Januar,2011,13,12 »
Jeg har HEI fordeler liggende hvis ønskelig...
Jeep Cherokee XJ 2,5TD 1996
Utlogget jone
« Svar #4 på: Ti.,25,Januar,2011,17,25 »
takk for idear folkens!
har nå bestillt ny tenningsmodul på quadratec.
skal og bytte alle vakumslanger for å vere på den sikre sida.
Holmis:  hjelper ikkje dette er eg interressert i HEI fordeleren!
Utlogget store indianer
« Svar #5 på: On.,26,Januar,2011,08,12 »
tror jeg har en tenningsmodul fra cj7 258 liggende
92 YJ  4.0 HO. Laredo (aka. Svanhild). 4" Trailmaster. 33x12.5
JCN medlem nr 587
Utlogget Stian Olsen
« Svar #6 på: Fr.,28,Januar,2011,12,50 »
Sjekk også bensin pumpa di,mekanisk pumpe på høyre side nede på motoren,sjekk på innslangen på gasseren om det kommer bensin,bytt også bensinfilteret.
Tenkte dette siden den hosta før den stoppa.Jeg hadde selv problemer med og måtte bytte tenningsmodul,men da bare kutta den tvert som om man skulle skrudd av tenninga....
Utlogget jone
« Svar #7 på: Lø., 5,Februar,2011,15,15 »
monterte i ny tenningsmodul igår,og vips så var motor iorden :)
har aldri vert så letta før...
Så nå gjenstår berre finjustering av weber gasseren igjen!
takker og bukker for gode råd!!
« Svar #8 på: Ti., 8,Februar,2011,12,21 »
Du får google "Nutter`s Bypass" også - så kan du få den gamle late 258`n til å passere 4500o/min :-)
Ble jo virkelig liv i motoren etter den bypass`n :-)
Utlogget overland
  • Shit in - shit out
« Svar #9 på: Ti., 8,Februar,2011,13,44 »
Nutter'n er vel først og framst for å få den elektriske Carter'n til å oppføre seg, men her var det vel allerede en Weber på plass forsto jeg.  Med total utkobling av "hjernen" ved å bruke Weber og HEI, så er kanskje det beste, men HEI på en litt sliten motor kan bli i meste laget om kammen har begynt å "vandre" (endeslakk) eller at man til stadighet gir motoren mer fortenning enn den noen gang har opplevd før i sitt liv.
Ny Ford pick-up fordelerlokk og rotor på originalfordeler hjelper også en del på driftssikkerheten (ja det er Motorcraft=Ford som har levert disse greiene til Jeep, rart at de laget bedre fordelerlokk til egne motorer)
Willys Jeep CJ 3A
Willys FC 150A
JCN medlem nr. 139
« Svar #10 på: On., 9,Februar,2011,13,04 »
Neida.....kjørte Nutter og Holley-gasser jeg. Natt og dag fra Holley UTEN nutter. :-)
Men helt klart Weber og HEI er også gull :-)
Selv gikk jeg tilslutt (for 4,2) med TBI-kit fra Affordable Fuel Injections og HEI.
Så kjør på med Nutter :-)
