Skrevet av Emne: Fra Hardtop til Softtop på min 92 Wrangler 4,0  (Lest 6733 ganger)
ellen
« på: Ma.,12,Mars,2007,13,36 »
HJELP...!!!
Jeg er temmelig ny her, og har nylig kjøpt meg 92 Jeep Wrangler 4 liter. Denne står med hardtop på, men har også softtop. Skulle ta av hardtopen i helga og her var det trolig noe galt. Lurte en del på innfestningene. Lurer på om jeg mangler noen deler her, og så syntes jeg kalesjen passet så dårlig ved dørene.(satt perfekt ellers) Skal ikke dette være tett...?????. Kan noen hjelpe meg her. Har noen avlange skinner som stengene så kalesjen sklir på på sidene, men ingenting rundt kantene bak, og ingenting å feste i ved frontruta...! Ellers.. Skal ikke dette være tett ved dørene ??? Kansje noen har bilder som demonstrasjon de kan sende meg. Trenger litt hjelp her, så blir veldig takknemmelig. Hilsen Ellen. Første gangs jeep eiger  :-\
Utlogget wrangler
Sv: Fra Hardtop til Softtop på min 92 Wrangler 4,0
« Svar #1 på: Ma.,12,Mars,2007,13,53 »
Hei Ellen, og velkommen til forumet!
Du kan jo legge inn noen bilder av jeepen din og
vise hva problemet er.
Høres ut som du prøver å få stålheldører (passer til Hardtop)
til å passe med kalesjen. Hvis du ser på profilen på stålheldøra
så er den avrundet i hjørnet. Du må egentlig ha en dør med firkanthjørne
for å få den til å passe perfekt med kalesjen. Du kan enten kjøpe
stålhalvdører med overdel eller du kan kjøpe
soft under/overdør med den samme profilen (helt klart billigst)
Det kan du bestille flere steder, bl.a her : www.4wd.com
Vet at du også kan få tak i en adapter, men de vet jeg ikke helt hvordan ser ut..
Skinnene du beskriver skal festes fremme innpå en knott. Du må gå over å se om
du har alle de nødvendige delene. Du må også skru på en skinne over ruteramma di, og
monterer skinner langs og rundt hele balja i bakkant.
kan du ikke poste noen bilder, så kan vi heller kommentere de og event si hva det er som mangler.
Vedlagt ligger link, du kan se på bilde nr 3 eller det siste, så ser du hva jeg mener med firkanta profil.
Det først bilde viser forhåpentligvis de dørene du selv har.
http://www.jeepclubnorway.no/index.php?option=com_content&task=view&id=335&Itemid=29
Kathrine
« Siste redigering: Ma.,12,Mars,2007,14,47 av wrangler »
Wrangler 1995
Utlogget Jeep
« Svar #2 på: Ma.,12,Mars,2007,14,28 »
Velkommen Ellen, og gratulerer med valg av kjøretøy!
Vi har flere lokalavdelinger i Norge så hvis du er heldig og bor der det er en lokalavdeling kan du sikkert få hjelp IRL.
ellen
« Svar #3 på: Ma.,12,Mars,2007,14,50 »
Jeg bor i Florø og her er det vel heller dårlig med utvalg av både rep verksteder og delelager til de forskjellige ting. Har kontakt med Bjørn Bergskaug som har hjelpt meg veldig mye med deler, men har ikke fått spurt han om dette enda..
Ellen
ellen
« Svar #4 på: Ma.,12,Mars,2007,14,55 »
Kathrine
Heisann Kathrine
Takk for innlegg på mitt spørsmål.. Skal få tatt noen bilder å legge inn på profilen min. Ellers utifra bildet du har så er den ganske lik din, men jeg har hele dører. Jeg må jo si det og at jeg liker bilen mest mulig av orginal stand og gjerne endel kromma deler, men skal legge inn bilder så snart jeg får sjangs..
Ellen
ellen
« Svar #5 på: Ma.,12,Mars,2007,15,09 »
Kathrine
Kathrine !
Glemte å sis at du har gjort en fabelaktig jobb på bilen din...!
Mvh Ellen
Utlogget wrangler
« Svar #6 på: Ma.,12,Mars,2007,15,26 »
Takk for det, blir spennende å se eksemplaret ditt også!
Kathrine
Wrangler 1995
Utlogget eivindbp
  • "No guts - no glory!"
« Svar #7 på: Ma.,12,Mars,2007,22,56 »
Another one in Sogn and Fjordane!
VELKOMMEN!
Kanskje vi skal danne grunnstammen i JCN - SFj?
mvh
EivindBP
Eivind BP
JCN medlemsnr 236
- 94 XJ
ellen
« Svar #8 på: Ma.,12,Mars,2007,23,18 »
Heisann Eivind !
Det hadde nok sikkert vært artig, men jeg er ikke noe "offroader" slik mange andre her på JCN er. Er mest interresert i en riktig kuuul gatebil med HK..
Prøver å kjøre 4- hjuling (ATV) innimellom. Er billigere. Kan stå i hengeren bak jeepen..
Kjenner noen i forumet til bremseproblemer med Wranglerèn..? ???
Ellen ;D
Utlogget eivindbp
« Svar #9 på: Ma.,12,Mars,2007,23,38 »
Hei!
Tror vår begeistring for disse rare bilene er viktigere enn riper fra stein og trær i lakken?
Kontakter deg imorgen.
mvh
EivindBP
Eivind BP
JCN medlemsnr 236
- 94 XJ
Utlogget wrangler
« Svar #10 på: Ti.,13,Mars,2007,10,46 »
Ellen, da har jeg manipulert bildene du sendte på mail:
På bilde nr 1 så ser du at jeg har markert med rødt der det skal være en skinne.
Den må du montere for å få festet softoppen forran.
På bilde nr 2, ringen forran oppe ved døra, skal det staget du strekker frem
festes i en knott på ruteramma. Ringen bak på balja
di viser hvor den avrunde skinna skal monteres.
På bilde nr 3 har jeg prøvd å tegne inn de ovale skinnene på hvert hjørne
av balja, samt der hvor kalesjen skal festes bak. Sirkelen forran viser
staget som skal festes i ruteramma. Det festet er en plastikk skinne som festes ned langs
ruteramma.
Det ser ut for meg som at du mangler noen skinner, kanskje Eivind kan komme
å hjelpe deg å finne ut av det.
Kathrine
« Siste redigering: Ti.,13,Mars,2007,12,13 av wrangler »
Wrangler 1995
« Svar #11 på: Ti.,13,Mars,2007,11,34 »
Veldig bra, Kathrine.  Jeg husker hvor lang tid jeg brukte på kalesje min første året.    Og så husker jeg hvor innih.......... moro det var :)
ellen
« Svar #12 på: Ti.,13,Mars,2007,15,29 »
Heisann dere..
Setter så umåtelig pris på all den hjelp jeg hatt fått så lang av dere.., og spesielt til Eivind og Kathrine. Jammen er det flott med et slikt forum hvor man kan stille spørsmål, og få så mange svar, og hjelp med en gang..
dette er helt topp..
mvh
Ellen ;)
Utlogget Kate YJ
« Svar #13 på: Ti.,13,Mars,2007,17,48 »
VELKOMMEN!
mvh
EivindBP
Heisann Eivind !
Hei Ellen og velkommen!!
Du er ikke eneste som ikke er offroader i JCN, jeg startet opp lokalavdelingen i Bergen uten peiling på noe som helst, og har fremdeles ingen hensikt å ødelegge det kuuleste jeg har i skauen.
Likevel er det veldig kjekt med en lokalavdeling med mye kunnskap og ikke minst noen kjekke karer som alltid er villig til å hjelpe når det trengs...! Det er faktisk veldig lite som skal til for å få til et lite treff i ny og ne, og ikke minst er det greit å slå seg sammen å kjøpe deler fra f.eks USA etc, blir enklere og billigere.
Og ikke minst er det kult å kjøre i samlet flokk gjennom sentrum når de første vårtegnene og solstrålende dukker opp, det gir en helt spesiell følelse!
Jeg oppfordrer Eivind og Ellen +++ flere i samme distrikt til å ta en kaffekopp sammen og danne et lite lokallag!
Ser du har fått ekspert hjelp av Kathrine til soft toppen, jeg er veldig fornøyd med den jeg bestilte fra  4wdh, USA , men ser problemet etter at Jeepen ble hevet om at det nå ikke er like lett lenger å ta den på og av alene, fordi jeg ikke rekker opp, og må løpe og klatre som en gal fra side til side for å ha den av i de 5 minuttene vi har sol her på vestlandet, men det er jo litt sjarm det og! Og deilig å ha en bikinitop liggende i tilfelle en regnskur og jeg ikke får den på fort nok..
Gleder meg til å se bilde ;) Lykke til!  Kate
Hardrock Kate Dubai
JCN medlem nr 69
ellen
« Svar #14 på: Ti.,13,Mars,2007,21,29 »
Takk for det Kate..
Kjekt med inspirasjon fra flere kanter..Ellers hvordan er miljøet i Bergen da? Er selv opprinnelig utvandrer fra Bergen. 8)
Ellen
