Skrevet av Emne: GC 2.7 CRD Dieselforbruk?  (Lest 4221 ganger)
Utlogget kristianha
« på: Sø.,24,Oktober,2010,20,21 »
Jeg registrerer i diverse annonser på Finn.no at det figurerer gjennomsnittlig forbruk pr mil på godt under literen. På normal blandet kjøring har jeg ikke klart å komme under 1,15 pr mil. På kjøretur fra Oslo til Bergen viste kjørecomputeren 0,95 pr mil.  Min bil har kilometerstand på litt over 160.000. Er veldig interessert i synspunkter og erfaringer..
2003 Grand Cherokee Overland 2.7 CRD
Utlogget Stormer
Re: GC 2.7 CRD Dieselforbruk?
« Svar #1 på: Sø.,24,Oktober,2010,21,37 »
Min som er lettere trimmet ligger rett rundt literen på blandet kjøring, jeg har vel aldrig blitt beskyldt for å kjøre økonomisk...
Utlogget JGC_tech
« Svar #2 på: Sø.,24,Oktober,2010,21,42 »
MB Diesel går MYE mer effektivt med en god chip...kan jeg hilse fra en nabo med ML 270CDI.
Han gikk fra 1L/mil til 0,7 med en chip...og det målt med kilometerteller'n :) + bilen går grassalt mye bedre da :D
Eat, sleep, drift!
- 12 Pongratz L-AT400
x - Volvo 940 GL
Utlogget Hans Chr
« Svar #3 på: Sø.,24,Oktober,2010,23,40 »
Det høres litt høyt ut med 0.95 på langkjøring. Når jeg kjørte hjem min 2000 modell med 3.1 så lå den på 0.87. fra Løten og til ca Mo i Rana (meget fin gassbruk og etter fartsgrenser) Mercemotoren burde bruke mindre skulle jeg tro?
Utlogget svempa
« Svar #4 på: Ma.,25,Oktober,2010,10,14 »
Min 04 2.7 er chippet med omprogrammert kasse, og har et snittforbruk på 1.1 på mila på vinterføre og ligger på langkjøring på 0.75-0.8.
Den virkelige store forskjellen kommer når man henger et par tonn på kula i forhold til en bensinmotor.
Dro campingvogn i fjor sommer på 1900 kg og kjørte 90 mil med et forbruk på 1.28...er ikke gale når man er ca 4 tonn som ruller etter veien :)
03 Grand Voyager 2.5 crd 7s
12 Yamaha Nytro MTX MCX 300
Utlogget JGC_tech
« Svar #5 på: Ma., 1,November,2010,22,47 »
Når var siste oljeskift på kasse/motor? Hvilket luft-trykk kjører du med? Møkkete luftfilter? SVÆRE uorginale dekk?
Forbruket kan godt være selvforklarende om det er noen uregelmessigheter med overnevnte saker og..
Dysene er det TVILSOMT no galt med, men derimot TRYKKET som mater dysene kan det være noe galt med. Men da får du dårlig forstøvning, med dertil dårlig forbrenning med svart soting; Særlig på kald motor.
Eat, sleep, drift!
x - Volvo 940 GL
Utlogget Hans Chr
« Svar #6 på: On., 3,November,2010,23,32 »
Fylte taken på min 2000 modell 3.1 i dag og forbruket var nesten nøyaktig 1 liter på mila.
For det meste kjørt korte turer på ca 2-3 mil. Hadde bare kjørt 17 mil, så ble ikke så veldig nøyaktig måling.
Hvis du har mye bakker der du bor så er det naturlig at forbruket er endel høyere. Hvis det er forbruket som du avleser på kjørekomputeren du viser til så er ikke dette korrekt, Viser endel mer en det som er rett. Nulstill triptelleren og registrer hvor mange liter du fyller, det eneste som blir nøyaktig
« Siste redigering: On., 3,November,2010,23,38 av Hans Chr »
Utlogget JGC_tech
« Svar #7 på: To.,11,November,2010,16,27 »
Har nylig skiftet luftfilter, motorolje og olje på automatkasse. Har merket at kjølevannstemperaturen er enda lavere nå som det er kjølig ute. Ved jevn kjøring i 80 km/t ligger nålen på den lille streken over 40 graders merket, kanskje 55 grader??  Leste et sted at lav temperatur vill fortelle ecu at motoren trenger mer drivstoff og at overforbruk på mercedes cdi motorer ofte skyldes defekt termostat.
Har idag kjøpt ny termostat og vil komme tilbake med resultater å fort den er montert og prøvekjørt.
Kan bekrefte at firmabilen min (Touran 2,0TDI 2007mod) bruker over 1,1L på mila fram til den er varm..da går'n ned til 0,7 ca.... Ikke akkurat imponerende for 1700kg og 105 hk... godt det bare er firmabil! :P
Eat, sleep, drift!
x - Volvo 940 GL
« Svar #8 på: Sø.,21,November,2010,01,01 »
Hva står det på denne termostaten da? Gradetallet står en eller anna plass stemplet på den, og på eska (eller framgår av produktnummeret).
Eller er det original 80-graders?
Jeg hadde en 88-graders i fjor vinter, ble godt og varmt da, men blir for varmt sommerstid for da går el-vifta nesten konstant.
Mulig at det er av det gode at den blir såpass varm, men da bør termostaten til el-vifta slå inn senere enn originalt.
Har nå en ny 82-graders men får aldri 80 grader (målern ligger midt mellom 70 og 85-strekene.)
Mulig det er noe galt med den, eller det at jeg skifta til rosa kjølevæske i sommer gjørt at motoren ikke blir så varm som før?
Eller kanskje målern begynner å feile...
Utlogget JGC_tech
« Svar #9 på: Sø.,21,November,2010,14,49 »
Original termostat til denne motoren (2.7 crd) er 87 grader. Spurte forhandleren om det var alternativer, men fikk som svar at dette var eneste. Vet at mercedes E-klasse med samme motoren bruker en termostat på 92 grader.
De er prikk like fysisk hvertfal... OEM nummer (mercedes) til 92C termostaten er 6462000015. Gates-thermostater er gode... fåes hos din lokale bilrekvisita, der heter 92C thermostaten TH36392G1
Eat, sleep, drift!
x - Volvo 940 GL
