Skrevet av Emne: Uling i bakaksel  (Lest 1769 ganger)
Utlogget mhjo
Uling i bakaksel
« på: Lø.,16,Oktober,2010,19,45 »
Fikk svak uling (ved 80 km/t)  i bakaksel etter bytting av bakre fjærer. Sendte bilen på verksted, og de skrudde på den, men da ble den verre. Var så hos en "spesialist", som justerte mer, men resultatet ble bare enda verre.
Opprinnelige verksted anbefalte etterpå at vi byttet til ny pinion og kronhjul, og så skjedde. Ingen bedring
Nå som jeg betrakter historikken, så har det blitt verre for hver gang noen tar på den.
Hva gjør jeg nå? Er det noen her på forumet som kan dette til fingerspissene?
Skal jeg likegodt bytte hele bakaksel?
PS: Bilen er strøken og kun gått 130k.
Utlogget rubber
  • Evenes- Bogen
Re: Uling i bakaksel
« Svar #1 på: Lø.,16,Oktober,2010,20,18 »
hvordan e hjullagrene bak? hadde uling i min 98 td for ei stund sia,da var det hjullagret som var gåen. fikk ulelyd etter 2mnd igjen,da var stikkakslingen slitt der hjullagret ruller direkte på akslingen.
Utlogget mhjo
« Svar #2 på: Sø.,17,Oktober,2010,12,21 »
Takk, men her er det bakaksel. man kan slå ulingen av og på med gasspedalel (pådrag). Skjønner?
Utlogget almera1
« Svar #3 på: Fr.,22,Oktober,2010,17,56 »
Har du riktig vinkel på bakaksel? Og er du helt sikker på at lyden kommer fra bakakselen?
