Skrevet av Emne: Belter bak YJ.  (Lest 4795 ganger)
Utlogget Jeep
Belter bak YJ.
« på: To., 8,Mars,2007,15,15 »
Jeg trenger 3-pkt belter til baksete YJ, og de må være E-merket ::). Trenger info om leverandør, pris, betegnelse.
Utlogget Kjart
Sv: Belter bak YJ.
« Svar #1 på: To., 8,Mars,2007,15,29 »
CD Cardic, part no.: 205530, koster 545,- stk.
Står i katalogen som seler til forsete men passet bra til baksetet/buret (plug and play).
Jeg kjøpte 2 punkts (fordi de ikke hadde 3 punkts inne) og tilsynet godkjente dette også, det var noe rimeligere! ca. 319,- pr.belte part.no 205210
du kan leste brosjyren fra http://www.cdcardic.no/cdcardic/default.asp?pgid=3 "under seksjonen komfort og innvendig tilbehør"
beltene lages av ett engelsk firma som heter securon, og de leverer til absolutt alle biler http://www.securon.co.uk/
lykke til
Mvh
Kjartan
« Siste redigering: To., 8,Mars,2007,15,32 av Kjart »
Utlogget Jeep
Sv: Belter bak YJ.
« Svar #2 på: To., 8,Mars,2007,18,40 »
Det må jeg si,... mer presist svar skal man muligens lete lenge etter. Takk for tipset!
Utlogget Golden Eagle
Sv: Belter bak YJ.
« Svar #3 på: To., 8,Mars,2007,19,19 »
Hva betyr dette da Tor???
Even Erlien
JCN-medlems nr. 1
Willys Jeep CJ-3A 1952
Utlogget Jeep
Sv: Belter bak YJ.
« Svar #4 på: To., 8,Mars,2007,22,05 »
Det er noe uklart på det nuværende tidspunkt ::). Dette vil muligens bli avklart i løpet av Lørdag. Det er viktig å komme i gang med planleggingen.
Utlogget wrangler 98
Sv: Belter bak YJ.
« Svar #5 på: Ti.,13,Mars,2007,00,17 »
Kjøpte originale 3punktsbalter hos jeepsareus.com  129$ + frakt.
Disse er merket Federal safety wichle systems .
I følge nye regler godkjennes de på linje med E merking.
De godkjente min i Ålesund etter de nye reglene.
Men anbefaler at du sjekker opp først med ditt biltilsyn.
Av og til kan man lure på om vi bor i samme land.
Forøvrig så har jeg skrevet om samme emnet under tj "Wrangleren har blitt personbil"
Sv: Belter bak YJ.
« Svar #6 på: Ti.,13,Mars,2007,01,15 »
Tor
Jeg kjøpte nye 3 punkt belter fra Torshov bilrekvisita. Det er stortsett de samme beltene som er på alle bilrekvisita butikkene.
Kjørte med mine i 2 uker å ga de bort...
Velg kvalitets belter, det er dyrere men du verden så mye mere behaglig. Mykere i gangen når du beveger deg. Det er stor forskjell!
Loyds Industri i Fredrikstad produserer belter til alle biler inkl. Jeep.
Mitt råd er å koste på seg skikkelige belter.
Enten orginalbelter om du får det godkjent, eller herfra:
http://www.loyds.no/default.asp?fid=1000
Sv: Belter bak YJ.
« Svar #7 på: Ti.,13,Mars,2007,16,31 »
Tor
[/quote
 Det fine med de originale er at de er montert inn i et form for deksel(bøtte) slik at de er litt mer beskyttet.
