www.jeepclubnorway.no
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Nyheter:
Endelig oppe igjen!
Hovedside
Hjelp
Logg inn
Registrer
Modeller
ZJ, WJ
el.seter virker ikke
« forrige
neste »
Skriv ut
Sider: [
1
Til bunnen
Skrevet av
Emne: el.seter virker ikke (Lest 1292 ganger)
audun
258 CID
på:
To., 7,Oktober,2010,19,09 »
har en 96 drand cherokee der begge stene har slutta å virke.
sikringen er hel,og der er strøm fram til setene.
kan koble direkte og da virker de.
noen som har vært borti dette før?og har ei løsning
hadde det vært supert.
mvh Audun
Loggført
bambus
304 CID
Re: el.seter virker ikke
Svar #1 på:
Lø., 9,Oktober,2010,21,51 »
Høres ut som brudd i ledningene mellom dørstolpe og døren (Etter en million døråpninger?).
Mvh Bambus
Loggført
Bambus
bambus
304 CID
Svar #2 på:
Lø., 9,Oktober,2010,21,54 »
Beklager surret fra min side. Tenkte på noe helt annet. Kanskje du skal teste bryterne?
Mvh Bambus
Loggført
Bambus
Fighter
JCN - Styre
Get a life!!
En SUVeren Jeep.
Svar #3 på:
Lø., 9,Oktober,2010,22,18 »
Der er du nok inne på noe. Strøm frem til bryterne men ingen funksjon + direkte strøm til motorne, funksjon. = brytere. Jeg har lagt ved en PDF fil som forklarer endel, samt viser koblingsskjemaet til setene. Lykke til.
Loggført
Grand Cherokee limited, 1995- 5,2-V8
audun
258 CID
Svar #4 på:
Ma.,11,Oktober,2010,10,21 »
hei,
tusen takk for respons.
får hjem å prøve å finne feilen,har bestilt nye brytere til setene i dag.
mvh Audun
Loggført
Skriv ut
Sider: [
1
Til toppen
« forrige
neste »
Modeller
ZJ, WJ
