Skrevet av Emne: Hvor langt rekker sentrallåsbryteren til WJ  (Lest 2738 ganger)
Utlogget Hans Chr
« på: To.,23,September,2010,23,17 »
Har en 2000 modell GC limited med 3.1TD
Mine sentrallåsbrytere har veldig kort rekkevidde. Må helt bort til bilen før det er noen reaksjon. Er dette normalt?
2 meter unna er det ikke mulig å åpne eller låse bilen.
Utlogget sivrt
Re: Hvor langt rekker sentrallåsbryteren til WJ
« Svar #1 på: To.,23,September,2010,23,24 »
Min er dårlig den også. Må et par meter før den virker den og. Merkelig egentlig siden den på XJ`n virker gjennom garasjeveggen... ??? ???
Utlogget madcap1973
« Svar #2 på: Fr.,24,September,2010,13,55 »
Opplever dette som veldig variabelt. Noen ganger reagerer den tvert på 4-5 meter, andre ganger står jeg helt inni døra og trykker ørten gang før den reagerer. Har inntrykk av at det er verre hvis det regner skikkelig, men det er kanskje fordi det haster med å komme seg inn nettopp da ;)
Har for øvrig inntrykk av at den ene fjernkontrollen er verre å hanskes med (jeg har to stk), så det kan vel godt være batterirelatert for alt jeg vet. Når den ene konker helt så får jeg vel svaret etter batteriskifte.
x: '99 Grand Cherokee WJ 4.0
x: '02 Cherokee KJ 2,5CRD
x: '97 Cherokee XJ 2,5td
Utlogget svempa
« Svar #3 på: Fr.,24,September,2010,15,22 »
Min låser opp på ca 40 meter...skift batteri i fjærnkontrollen :)
03 Grand Voyager 2.5 crd 7s
12 Yamaha Nytro MTX MCX 300
« Svar #4 på: Lø.,25,September,2010,23,04 »
Jeg byttet batteri i begge mine. Ingen forandring. har 3.1 TD selv om det ikke spiller noen rolle i denne sammenhengen.
merker at den rekker lenger om jeg holder den i skulderhøyde og peker mot bilen. gjerne kanskje 3 - 4 og opp mo 6 meter noen ganger. Men jeg har nå lært meg til vente med å trykke til jeg står ved siden av bilen så det går stort sett greit. Virker osm om den ikke funker når jeg holder den nede, at den treffer metall i bilen på en måte. igjennom glass går den greit ett par tre meter.
Utlogget Hans Chr
« Svar #5 på: Ma.,27,September,2010,22,01 »
I dag regna det. Skulle ikke fått opp bilen. Holdt senderen over frontruta, men måtte trykke lenge og flere ganger før det skjedde noe.  Når jeg kom fram så gikk det helt fint å låse. Var samme problemet når jeg skulle kjøre hjem. Ville ikke låse opp.
Skal kjøpe nye batteri i morgen.
Er vant til at fjernstyrt sentrallås fungerer på mye lengre avstander
Utlogget Baard
  • 2004. Jeep Grand Cherokee 2,7 CDR O.L.
    • Homepage
« Svar #6 på: Ma.,27,September,2010,22,13 »
Hei..
Jeg har en 2004 CRD. Jeg kan stå inne i huset å lukke å åpne bilen som står inne i garasjen. Åpnet den her en dag bortenfor og ovenfor en fotballbane. Ca 100 til 150 meter tenker jeg. Har ikke sjekket hvor langt unna jeg kan gå.
Så det må være noe feil om en må stå sidenav bilen.
Hilsen
Bård
Mvh
Bård J.
« Svar #7 på: Ti.,28,September,2010,11,27 »
Høres nesten ut som om det kan være i selve kontrollen problemet ligger, Hans. Elektronikken og senderenheten kan svekkes etter tid. Har hørt om dette på andre bilmerker.
Utlogget sivrt
« Svar #8 på: On.,29,September,2010,19,33 »
Man kan jo åpne denne senderen, f.eks ved batteribytte. Kunne det vært en idè å prøve å rense senderen med noe el.rens eller lignende?
Utlogget store indianer
« Svar #9 på: Fr., 1,Oktober,2010,08,59 »
har nye batterier i min fjernkontroll og det er ikke mange meterene jeg skal være borte før den ikke virker.
92 YJ  4.0 HO. Laredo (aka. Svanhild). 4" Trailmaster. 33x12.5
JCN medlem nr 587
Utlogget Hans Chr
« Svar #10 på: Lø., 2,Oktober,2010,16,00 »
Tror jeg fant ut problemet med den ene fjernkontrollen. Åpna den og så at fjera som er bak batteriene var ganske slapp. Bøyde den litt slik at den fungerer bedre. Tror derfor at den har mistet strømmen av og til og derfor mister synkroniseringen med mottakeren. Leste i verkstedshandboka at man ved batteriskift må trykke flere ganger for å få synkronisert senderen med mottakeren. Så er vell derfor jeg måtte trykke flere ganger og vente 10-15 sekunder før jeg fikk opp døra.
Rekkevidden ble ikke lengre, bare 2-3 meter. Men ser nå ut som den fungerer bedre nå. Var helt ren inni, ikke noe støv eller skitt så det er nokk ikke problemet.
Nå er det bare å finne ut hvorfor nøkkelen ikke låser opp døra. Får håpe at ikke handtaket (og låsen) er byttet.....
« Svar #11 på: Sø., 3,Oktober,2010,03,03 »
Det er helt normalt at nøkkelen ikke virker. Nøkkelen går inn i låsen, men man kan ikke vri den rundt. Dette skyldes at folk som har biler med fjernstyrt lås aldri bruker nøkkelen, så de små "tappene" som skal følge hakkene/sporene i nøkkelen blir full av skitt og irr slik at de står fast. Dette er også tilfelle med vår bil. Jeg anbefaler å prøve og få løst dette opp. Dette kan være et "arbeid" som krever litt tid, da du må spraye inn avfetting/crc556/etc. og med litt kraft,(ikke "brekke nøkkel i låsen" kraft) prøve å vri hurtig frem og tilbake med nøkkelen. Dette må gjentas og gjentas og gjentas, og plutselig vil den gå rundt....Dette har jeg gjort med vår bil, men foreløpig har jeg bare klart bakluka. Viktigheten av å kunne åpne minst en dør med nøkkel melder seg når batteriet er flatt og du ikke kan åpne låsen med fjernkontrollen... ::) Da kan du heller ikke komme inn i bilen, åpne panseret å benytte jumpstarter eller startkabler... ::) Selvopplevd sist vinter, så måtte krype inn gjennom bakluka. 8) På en Chrysler Neon jeg hadde måtte jeg demontere låsen og jobbe med den med avfetting. Aldri priblem etterpå. ;D Lykke til.. ;D
Utlogget Hans Chr
« Svar #12 på: Sø., 3,Oktober,2010,23,42 »
oki doki.
Det er vell samme problemet hos meg da. Skal prøve med litt olje. Takk for hjelpa :) Er litt engstelig for å bli fri for strømm og ikke komme inn i bilen.
Sentrallåssenderen min er blitt iorden nå. Men rekkevidden er bare en 3-4 meter. Men det er egentlig nokk så lenge den åpner når jeg trykker på knappen
« Svar #13 på: Ma., 4,Oktober,2010,00,17 »
Det er nok det samme for alle ZJ-WJ, med original sentrallås. Jeg har sågar kjøpt helt nye kontroller fra usa. Aldri hatt lengre rekkevidde enn 3-4 m. Signalene skal jo treffe den lille kuppelen i midtkonsollen i taket. (ZJ)
